一个人脾气好,不容易发火,不跟人过不去,不但对自己是幸福,也对他周围的人是幸福。相反,好发脾气,老跟人抬杠,喜欢挑人毛病的人,不但一辈子磕磕碰碰,他周围的人也受累。这个简单的道理我到四十多岁才慢慢明白过来。双辊冲击式制砂机:辘子4支承在活动轴承7上,辊子2支承在固定轴承,上。活动轴承借助弹簧5被推向左侧挡块(图中示出)处。两辊子做相向转动,给人两辊子之间的物料受辊子与物料之间靡擦力作用.随着辊子转动咬住进而被带人两粗之问的破碎腔内,受挤压破碎后从下部排出。两辊之间最小间隙宽度,破碎产品最大粒度就是由它的大小来决定。 活动抽承7沿水平方向可以移动.当非破碎物进人破碎腔时.辊子受力突增,辊子2和活动轴承7压迫弹簧5向右移动,使排料。问隙增加,非破碎物排出机外,从而防止冲击式制砂机的轴承等机件受到损坏。因此.它是冲击式制砂机的保险装趾。活动轴承7在弹簧力的作用下.向左方推进至挡块位置。当排料。宽度需要调节时,可以改变挡块位置,因而,它也是机器的调节装置。 为三辊冲击式 制砂机示意图:辊子1、2的轴承为固定的而辊子3为活动轴承并山杠杆机构5和油缸4来支撑。辊子3和辊子2组成初级破碎K、辊子3和辊子1组成第二级破碎腔。物料给入初级破碎腔,经辊子2和辊子3的挤压、剪切和研磨,达到物料的粗碎要求,然后再通过下固定辊子1和摆动辊3的破碎,最终合格产品从下部排出。根据粒度要求,可借助杠杆和油缸改变摆动辊3的位置,调整冲击式制砂机排料。大小。当有不能破碎的物料进人破碎腔时,摆动辊退让,使油缸中 液压油被压人蓄能器中,物料排除后.在蓄能器压力作用下.摆动辊又恢复原位,从而保护冲击式制砂机不受损坏。所以,杠杆5和油缸等就是冲击式制砂机的调整装置和保险装置。那个在不经意中,也许就改变了我一生的男孩。我相信总有一天,我们会在世界的屋顶再次相遇。不要轻易用过去来衡量生活的幸与不幸,每个人的生命都是可以绽放美丽的,只要你珍惜。 |
