应该如何对气体减压器进行测试检验-沃飞科技
查看: 99|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-7-12 16:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    气体减压器进行测试检验时应先进行上密封试验和壳体试验,然后进行密封试验,下面沃飞气体管道工程厂家就来为大家进行介绍应该如何对气体减压器进行测试检验。
    ​上密封试验
    封闭阀门进口和出口,放松填料压盖(如果阀门设有上密封检查装置,且在不放松填料压盖的情况下能够可靠地检查上密封的性能,则不必放松填料压盖),阀门处于全开状态,使上密封关闭,给体腔充满试验介质,并逐渐加压到规定的试验压力,然后检查上密封性能。
    壳体试验
    封闭阀门进口和出口,压紧填料压盖以便保持试验压力,启闭件处于部分开启状态。给体腔充满试验介质,并逐渐加压到试验压力(止回阀应从进口端加压),然后对壳体(包括填料函及阀体与阀盖联结处)进行检查。
    密封试验
    主要阀类的加压方法按表5的规定。但对于规定了介质流通方向的阀门,应按规定的流通方向加压(止回阀除外)。试验时应逐渐加压到规定的试验压力,然后检查密封副的密封性能。
    以上就是沃飞气体管道工程厂家为大家介绍的有关应该如何对气体减压器进行测试检验的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,以及管道工程配件气体混配器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
    本文出自:http://www.szwofei.com/qitihunpeiqi.html
