冲击颚式制砂机的动力学分析及其最佳平衡配重的确定
查看: 383|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 11:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冲击颚式制砂机主要适用于对中硬和坚硬物料的破碎。其保险弹簧采用环形结构,刚性较大,机器正常工作时,弹簧不发生变形而与连杆一起运动破碎腔由粗碎和细碎两段组成。为了合理地确定其结构参数,必须进行动力学的分析。鉴于上述两种制砂机都存在着缺点,目前除了在原来机器的结构上改进其缺点外,均在不断地探索新的结构。不论何种型式的机构,其目的都是力求水平行程大,而垂直行程小。
        制砂机质量的评定:全面质量管理中的质量,既包括产品质量也包括工作质量。工作质量是指企业各部门的技术、组织、管理工作的质量,而产品质量是这些部门工作质量的综合反映。产品质量也不单是指产品本身的性能,还要包括价格、交货期、销售后服务等。为要确保质量必须控制从产品研究、设计开始,直到交货和销售后服务为止的全过程。质量检查是产品质量管理的重要手段。产品的技术标准是产品质量检查的依据。随着科学技术水平的提高,标准的水平也不断提高。产品质量的改进提高和降低成本,与“标准化”有着密切的关系。
        颚式制砂机的水平和质量可按下列指标进行评定,产品粒度组成和粒度特性曲线。任何产品都有一个投入、发展、成熟、衰退,以至被淘汰的过程。所以,对于老产品的改造和新产品的研究开发应有长远安排,做到技术有所储备。颚式制砂机的生产能力与很多因素有关,但在以往的计算生产能力的理论公式中,没有全面地反映,例如动颚的上部行程,机器破碎比等。因此,下面介绍另一种生产能力的计算方法:颚式制砂机在一个工作循环内压碎物料的体积等于破碎板的有效面积与动颚行程的乘积。若从破碎腔内每次排出工作容积VP的物料,则将破碎腔容积内的全部物料排出时。
    从上式可以看出,当规格尺寸不变时,颚式制砂机的生产能力,随着动颚平均水平行程的增加、偏心轴转数的提高、啮角的减小而增大,并且随着机器破碎比的增加而降低。由此可知提高颚式制砂机性能的方向和途径。
