透彻分析锤式冲击式制砂机机型特点
查看: 303|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 11:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        所有男孩子在发誓的时候都是真的觉得自己一定不会违背承诺,而在反悔的时候也都是真的觉得自己不能做到,所以誓言这种东西无法衡量坚贞,也不能判断对错,它只能证明,在说出来的那一刻,彼此曾经真诚过。冲击式制砂机由于它的转子:可以正、反两方向旋转,所以它的主耍零、部件都是对称布登的,进料A 18也就必须设置在机器的正中上方。可逆式锤式冲击式制砂机主轴14上装有回盘15e每两个圆盘,通过销轴17悬挂锤头16.主轴14两端支承在滚动轴承上。电动机l!通过弹性联轴节12直接带动转子回转。排料算条4安装在对称于转子两边的弧形侧板3上。弧形侧板3的上端,悬挂在团定于机壳两侧壁上的心轴8上,下端支承在偏心轮5上。转动机器两侧的手柄1,使偏心轮5转动某一角度,就可以调节锤头与算条间的间隙,从而保证所需要的产品拉度。调整时可不必停车。为了保证侧板与偏心轮在机器工作时经常接触,在侧板下端装有拉紧弹簧7,借弹簧的拉紧力,可防止物料冲击算条而引起侧板在偏心轮上跳动。
        为了防止锤头将未被破碎了的物料或非破碎物带到转子的另一边去,而引起事故,可使左右侧板下端相距一定的距离。在这段距离内没有算条。而在下期安装一个可左右摆动的可调式笼筐2,未被破碎了的物料,就落到此筐内。操作者定期拉动露在机壳外面的拉杆6,便可使积存于笼筐内的未被破碎了的物料排出去。机器便用一段时间后,锤头工作的一面已磨损,转子一侧的衬板与算条也有一定磨损。这时,可以停车把电动机反接,使转子逆转,锤头未磨损的一面就变成工作面,并利用另一侧未磨损的算条与衬板,但需要将原来开着的折转板9闭死,而将原来闭死的折转板打开。
        用优质碳钢舰制。算条由钢板切割而成。这种冲击式制砂机的其他部件与不可逆锤式冲击式制砂机基本相似。锤式冲击式制砂机安装好后.需进行两小时的空载试运转。发现问题要及时处理。然后再进行连续4、8h负载试运转。在试运转中。给料先减半,两小时后再给全料。加料前,根据转子旋转方向,把算条上方的折转板调成一开一闭。运转中,主轴承的温度应在fi09C以下,若发现不正常声音,应立即停车检查处理。亲爱的自己,如果不开心了就找个角落或者在被子里哭一下,你不需要别人同情可怜,哭过之后一样可以开心生活;亲爱的自己,学会控制自己的情绪,谁都不欠你,所以你没有道理跟别人随便发脾气,耍性子;亲爱的自己,你可以失望但不能绝望,你要始终相信,tomorrow is another day...
