1.机器的安装:PL立式冲击新型制砂机价格安装在混凝土基础上或钢结构基础上,基础应能承受4倍整机重量。新型制砂机价格安装在厂房内作业时,尽量采用混凝土基础,不要支架,以降低整机高度,节省安装空间;新型制砂机价格安装在露天作业时,可选用较高的钢结构支架,提高新型制砂机价格高度,以利于出料系统布置。安装时应将新型制砂机价格调整水平,使新型制砂机价格主轴与水平面垂直。 新型制砂机价格上方应设置起吊设备,其能力按新型制砂机价格最大件质量考虑,在新型制砂机价格上方应留有起吊空问,在新型制砂机价格一侧留有适当的空间,以备检修时用。机器安装之前,按照装箱清单进行清点,检查各部件在运输过程中有无损伤之处,零部件及备件数量是否齐全。 2.机器的调整:PL立式冲击新型制砂机价格在出厂前,制造厂己进行8小时厂内试运转,各部正常才能包装出厂。尽管如此,在新型制砂机价格现场安装就位后,仍应按要求进行全面检查及试运转。 (1)检查润滑油管是否连接可靠,在试运转前应重新加一次油,加入3 4理基润滑脂或二硫化钼( MoS。)润滑脂。 (2)检查各部件的联接件,应牢固可靠,仔细检查叶轮上是否有异物,如有应及时清理及排除。 (3)检查电动机接线是否正确,电压是否止常(正常电压380V)。 (4)在安装传动带之前,先点动电动机,其旋向应与 新型制砂机价格标牌方向一致(即从给料口看,叶轮逆时针方向转动),若写标牌方向相反,应调整电动机接线,使其旋向与新型制砂机价格标牌方向一致。 (5)对于双电机驱动,主轴总成与两侧电机,分别用相同数量的V带相连,两侧V带的拉紧力应调整至相同而且平直。经检查无误后,在移交生产之前,必须进行空负荷和负荷试车,经试车合格后才能移交生产部门。 3.机器的试运转 (1)空负荷试运转:空负荷试车时问为4h; b.试车前用手扳动带轮,应转动灵活; c.开车后,新型制砂机价格应运转平稳,机体不应有剧烈振动,无异常噪声,否则,应停车检查,并排除后再试车,直至正常; d.试车时,轴承温升不得超过45℃,或最高温度不得超过75℃,否则,应停机对轴承进行清洗并调整间隙。 (2)负荷试运转:负荷试运转必须在空负荷试运转合格后进行; b.负荷试运转时间为8~ 24h; c.开车前必须在涡动破碎腔内堆积粒度不大于25mm的物料,直至物料自流,形成矿石床层,堆积料应与被破碎料相同; d.入料粒度严格按新型制砂机价格技术参数表所要求的粒度范围内进入,严禁大于规定物料粒度进入; e.给料均匀连续,给料量达到PL立式冲击新型制砂机价格的满负荷为止; f.轴承温升不得超过45℃或最高温度不得超过75℃,如超过应立即停车,并找出事故原因,排除后再行试车,直至合格。 |
