数控铣床和CNC精雕机有什么区别?数控铣床优点是什么?精雕机优点是什么?
查看: 244|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-7-11 16:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们都知道精雕机既可雕又可铣,那么精雕机和数控铣床有什么区别呢?今天,浩大小编就通过比较它们各自的优特点,让大家了解一点它们的区别。
    数控铣床的加工有以下的优点:
    1.加工灵活、通用性强
    数控铁床的最大特点是高柔性,即灵活、通用、万能,可以加工不同形状的工件。在数控铣床上能完成钻孔、镗孔、校孔、铣平面、铣斜面、铣槽、铣曲面(凸轮)、攻螺纹等加工。在一般情况下,可以一次装夹就完成所需要的加工工序。
    2.加工精度高
    数控铣床具有较高的加工精度,能加工很多普通机床难以加工或很本不能加工的复杂型面,所以在加工各种复杂模具时更显出其优越性。
    3.生产效率高
    数控铣床上通常不使用专用夹具等工艺软备。在更换工件时,只需调用储存于数控装置中的加工程序、装夹工件和调整刀具数据即可,因此大大缩短了生产周期。其次,数控铣床具有铣床的功能,使工序高度集中。大大提高了生产效率并减少了工件装夹误差。另外,数控铣床的主轴转速和进给速度都是无级变速的,有利于选择最佳切削用量。据统计,数控铣床加工比普通铣床加工生产效率可提高3~5倍,对于复杂的成形面加工,生产效率可提高十几倍,甚至几十倍。
    精雕机加工有以下优点:
    1、自动化程度高。具体的雕刻过程都是数控雕刻机自动完成的。
    2、有钻铣功能,可用于钻孔、切边、加工小模具,性价比高。
    3、拓展了雕刻领域。只需改变控制程序,机器便可以雕刻浮雕、各种复杂的曲面,支持各种刀具,改善了雕刻表面质量,提高了雕刻效率。
    4、产品的尺寸精度高,一致性好。数控雕刻过程是由计算机控制完成,可以达到很高的精度和表面质量。批量加工时,产品的一致性好,这对于小模具行业十分重要。
    5、结构简单,体积较小,操作方便。
    6、精雕机生产成本较低,价格上的优势是很多用户选择精雕机的原因之一。
    7、维护简单,工业产品设计标准,保养简单,能够象工业机床一样长期稳定使用。
    一般来说数控铣用于完成较大铣削量的工件的加工设备,CNC精雕机则是用于完成较小铣削量,或软金属的加工设备。在购买时要根据自己的实际需求来选择机器。不知道选择哪种好的,可以咨询精雕机厂家,直接拨打:13560725930/18926516003。
