[机械杂谈] 海运集装箱装货时要注意
查看: 190|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-7-11 16:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 装箱率到达90%的时分,装柜就得对比慎重了。
    2. 货柜拖来今后,要先检查一遍,拿着柜纸核对箱号,保管好司机交给你的铅封,记下铅封号。
    3. 任何情况下货品装柜时,箱内所装货品重量不能超过集装箱的最大装载量,即集装箱总量减去集装箱的自重所得。通常情况下,总重和自重都会标在集装箱的箱门上。
    4. 每个集装箱的单位容重是必定的,因而在箱内装载同种货品时,只需知道货品密度,就可以判定出是重货仍是轻货。
    5. 装载时要使箱底上的负荷平衡,特别要严格制止负荷重心偏在一端的情况。
    6. 避免发生集中载荷,如在装载机械设备等重货时,箱底应铺上木板等衬垫资料,尽量分散其负荷。
    7. 运用人力装货时要注意包装上有无“不行倒置”、“平放”、“竖放”等装卸指示象征。必须正确运用装货东西,捆包货制止运用手钩。箱内所装的货品要装载规整、严密堆装。简单散捆和包装软弱的货品,要运用衬垫或在货品间刺进胶合板,避免货品在箱内移动。
    8. 装载货板货时,要切当把握集装箱内部尺度和货品包装的外部尺度,以便核算装载件数,以到达尽量削减弃位、多装货品的意图。
    9. 核算装柜计划的时分,记住海运集装箱里边的左上/右上角各有一个角铁凸出,要留出大概10x10x15CM左右空间。
    10. 纸箱不是标准件。装柜之前,实践衡量一下尺度,不要仅仅凭纸箱厂的原始数据。并且许多时分装了货品的纸箱,中心比周围会略凸起一点的,因而,核算的时分在集装箱内部周边坚持两厘米左右的空地是慎重的做法。
    11. 纸箱是有弹性的,堆垛后会自然密实一点。装柜前,先跟装卸领班交流一下,让他大致了解装柜计划。但不行因而松懈。人在干体力活的时分不大能清醒动脑子,所以必定要注意在周围监督。
    12. 用叉式装卸车装箱时,将遭到机械的自在提高高度和门架高度的约束。因而,在条件答应的情况下,叉车装箱可一次装载两层,但上下要留有必定的空隙。
    13. 通常用通常起重量为2吨的叉式装卸车,其自在提高高度为1250px左右。但还有一种是全自在提高高度的叉式装卸车,这种机械只需箱内高度答应,就不受门架起升高度的影响,且能很便利地堆装两层货品。此外,还应注意货品下面应铺有垫木,以便使货叉能顺畅抽出。
    14. 货品最好不要裸装,最起码要有包装,不要一味的为节约空间而致使货品受损,通常的货品也都会有包装。
    15. 女人的中短筒尼龙纱袜装硅胶粒,是经历上省钱又很有用的防潮方法,不占当地,一个20尺柜丢四五袋就差不多了。
    16. 除非明显情况,不然不要容易承受搬运工的主张——许多时分,这些主张是出于干活省力便利,而不是合理装柜。记住,装柜出了疑问,你不行能推卸责任给工仔。
                   文章源自:江门集装箱               www.kpdelaosi.com
    (同时介绍:江门网站建设 www.esun88.com)
