[机械杂谈] 太阳能路灯组件安装
查看: 207|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-7-11 16:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    A、太阳能电池板安装
    1、将太阳能电池板放到电池板支架上,并用螺丝拧紧,使其牢固可靠。
    2、连接太阳能电池板的输出线,注意接正确电池板的正负极,并将电池板的输出线用扎带扎牢。
    3、接好线之后对电池板接线处进行镀锡,以防止电线氧化。然后将接好线的电池板放到一边,等待穿线。
    B、LED灯具安装
    1、将灯线从灯臂中穿出,在安装灯头处一端留出一段灯线,以便安装灯头。
    2、将灯杆支起,将灯线另一端从灯杆预留的顺线孔处穿出,将灯线顺到灯杆顶头一端。并在灯线的另一端安装好灯头。
    3、将灯臂与灯杆上的螺丝孔对准好,然后用快速扳手将灯臂用螺丝拧紧。目测灯臂无歪斜后对灯臂进行紧固。
    4、把灯线穿出灯杆顶端的一端做好标记,与太阳能电池板线一同用细穿线管将两根线一同穿到灯杆底部一端,并将太阳能电池板固定在灯杆上。检查螺丝都拧紧之后等待吊车起吊。
    C、灯杆起吊
    1、灯杆起吊之前一定要检查各部件固定情况,并查看灯头和电池板是否有偏差,并进行适当的调整。
    2、将吊绳穿在灯杆合适的位置,缓慢起吊灯具。避免吊车钢丝绳划损电池板。
    3、当灯杆起吊到地基正上方时,缓慢放下灯杆,同时旋转灯杆,调整灯头正对路面,法兰盘上的孔对准地脚螺栓。
    4、法兰盘落在地基上以后,依次套上平垫,弹簧垫以及螺母,最后用扳手将螺母均匀拧紧,将灯杆固定。
    5、撤掉起吊绳,并检查灯杆是否倾斜,是否对灯杆进行调整。
    D、蓄电池及控制器安装
    1、将蓄电池放进电池井,用细铁丝将电池线穿到路基上面。
    2、按照技术要求将连接线连接到控制器;先接蓄电池,再接负载,然后接太阳板;接线操作时一定要注意各路接线与控制器上标明的接线端子不能接错,正负两极性不能碰撞,不能接反;否则控制器将被损坏。
    3、调试路灯工作是否正常;设置控制器的模式,让路灯亮起来,查看是否有问题,若没有问题设置好亮灯时间后,把灯杆的灯盖封好。
    4、智能控制器接线效果图。
                  文章源自:太阳能路灯厂家          www.zznled.com
    (同时介绍:江门网站建设 www.esun88.com)
