LF型内藏分级立式微新型制砂机厂家组应用范围
查看: 542|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 11:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        LF型内藏分级立式微新型制砂机厂家组是郑州众联制砂机生产制造的一种新型、先进粉碎新型制砂机厂家,适用于化工、塑料、医药、中草药、染料、农药、涂料、冶金、饲料、饲料添加剂、食品、橡胶等行业中的中、低硬度物料的粉碎。使用本机组粉碎中、低硬度物料时,制品温度低、粒度均匀。
    第二节  主要特点
      (I)LF型微新型制砂机厂家是一种立式冲击式新型制砂机厂家,在粉碎室还设有分级装置,粉碎后的物料受气流作用,经分级装置而被收集。分级装置取代通常新型制砂机厂家的筛网。由于风选分级效率高,因而避免了通常用筛网的新型制砂机厂家出现的过粉碎现象,粉碎效率较高。
      (2)在不停机的情况下,只要调节气流和分级轮转速,就可控制产品所需的粒度,因而操作较方便,而且产品粒度分布均匀,并几乎能全部收回被粉碎的物料。
      (3)本机具有自冷功能,特别适用热塑性(低熔点)、纤维物料及矿物料的粉碎。
      (4)本机使用时具有噪声小、耗电省、效率高、占地面积小等特点。
      (5)传动系统结构紧凑、新颖、性能稳定、使用寿命长。
    第三节  主要结构及工作原理
      1.主要结构:新型制砂机厂家主要结构由嫘旋进料机、粉碎室和分级室三部分组成。其中粉碎室由粉碎盘和带圆弧槽粉碎圈所组成。分级室由分级轮与分流锥套组成。粉碎盘的转速是固定的,而分级轮与进料螺旋可无级调速。
      2.LF型微新型制砂机厂家工作原理
        物料经进料螺旋送入粉碎室内,受到粉碎盘上的刀片高速冲击和剪切,同时也受到涡流产生的高频振动而被粉碎。粉碎后的粉体在负压作用下越过分流锥套而进入分级室。由于分级轮的高速旋转,当粉体通过分级轮时,粉体M同时受空气动力E和离心力F的作用,如图4-2所示。当F>E时,说明粉体粒径还大于产品粒径,此时粉体被甩至锥套返回粉碎室继续粉碎,粉碎合格的粉体(此时E>F)受动力的作用送入集料管道后到辅机被分离排出。
      LF型内藏分级立式微新型制砂机厂家组成套新型制砂机厂家的简略工艺流程图见图4-3。
      该流程由LF型微新型制砂机厂家主机、旋风分离机(旋风集料器)、袋式除尘器、离心风机(引风机)及管道所组成。第五节  安装操作与维修保养
      1.安装与操作
      (1)新型制砂机厂家开箱时,首先要检查新型制砂机厂家在运输途中是否受损,然后按流程图进行安装,并注意管道的密封性。
      (2)各单机及管道法兰均应接地并用导线连接起来,以防静电火花引起的粉尘爆炸。
      (3)每台单机试运转前,均须检查机内是否存在金属物品,若有应立即排去,并检查传动带松紧度,螺栓紧固及防护罩等的可靠性。
      (4)关闭风门,再按下述顺序起动各电动机,新型制砂机厂家一除尘器(风机)一分级轮一打开风门一关风机(旋转阀)一螺旋送料机。
      (5)空负荷开车后,应仔细观察控制柜上的各种仪表,待空载电流稳定后才可投料。投料后应注意电机电流不得超过额定值,否则应减少喂料量,保证正常运转。排料关风机可定时工作。
      (6)应按下列顺序停机:螺旋进料器一延顺Smin后停新型制砂机厂家一分级轮一关风机一风机。
      (7)粉碎粒度大小可由分级轮的转速来调节,调节时,先取出粉样,用相应的粒度测定方法测出细度。如果要求产品的粒度细,可提高分级轮的转速,直到合乎要求。反之则降低转速。
      (8)当细度达到要求后,再通过观察电流表调整主电机负荷。若负荷过大或不足,则可适刍增减进料电机的转速,以改变喂料量,使主电机负荷保持在最佳状态。
      (9)输送管路风量的大小,可以调整蝶阀风门的大小来实现。风量大时粒度粗,产量相应大,反之亦然。如风量能满足粒度和产量要求,一般不再进行调整。
