FP500型分级制砂机设备检测与控制装置
查看: 361|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 11:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        FP500型分级制砂机设备的控制装置由测速传感器、PLC、直流稳压电源、按钮和显示灯等构成。显示灯和按钮都安装在控制箱面板上;传感器安装在制砂机设备的同步齿轮箱中;PLC和直流稳压电源安装在控制箱箱体内,它能控制制砂机设备的正反转,并能根据实际需要去掉反转功能。在破碎过程中,控制箱能根据传感器信号判断制砂机设备的运行状态,在超载、堵转时发出报警信号。
        控制与运算采用PLC控制器。由测速传感器取来的信号送入可编程序控制器PLC,经运算比较,可得出制砂机设备是否堵转或是过载,以便启动相应的控制程序。当制砂机轻度负荷超过设定值,便发出报警的灯光信号,如果lOmin未采取任何措施如减少给料量等,便自动停机,发出报警信号等待处理;如果负载超过设定值的30%,则在20s内动停机,发出报警信号等待处理。破碎过程中,若遇到堵转现象,则控制装置立即使制砂机断电、发出声光信号,并自动反转,吐出卡在两辊间的物料,稍停再正转继续破碎;若不再堵转,则声光信号停止,继续正常的破碎工作;若刚刚正转又被堵转,则制砂机设备完全停机,同时控制前级的给料机停机。制砂机设备的这些控制过程均是在PLC的控制下自动完成的。 小型制沙机.jpg
    第四节  安装与调试
        制砂机设备出厂前,各部分包括传动单元已装配在一起,宜整体吊装。对安装条件有限制的用户必须分体吊装时,只能将传动单元拆下。注意重新装配时,要保证减速机的输出轴与破碎辊同心,安装好后要用手盘转动液力耦合器,使破碎辊转动数圈,不得有明显别卡的感觉,然后进行空运转,空运转时间不得小于8h。观察制砂机设备运转是否有异常振动、噪音和温升。
        制砂机设备可直接安装在混凝土基础上。基础的四周与制砂机设备的底面四周应可靠接触,但制砂机设备底面的扭曲度不得大于1.5mm。如制砂机设备需安装在非混凝土基础上时,应采用刚性较大的整体金属机架作基础。不得在制砂机设备下垫木头等软性材料。如将制砂机设备置于可移动的底座上,便呵组成移动式制砂机设备。安装前,核对基础螺栓位置与制砂机设备连接尺寸是否一致。
        安装时,制砂机设备的入料溜槽应方便移开以便观察或者检修,或在入料溜槽上开设入7L。另外,应注意接口处的密封,防止煤尘外溢,入料溜槽最好插入制砂机设备30mm。
    在排料粒度小于或等于50mm时,分级制砂机设备内有破碎棒。基础二次灌浆时应注意安装固定破碎棒的螺栓不能被水泥盖住。
        制砂机设备机械部分安装无误后,再安装电气控制装置。第一次安装电控装置时,必须由生产厂家派专业技术人员安装调试。传感器距同步齿轮轮辐的距离要大于8mm,以免损坏传感器。对传感器的引线要采取适当的保护措施,以防止扯断,可用穿管或埋设的方法加以保护。
    制砂机设备控制箱应放置在灰尘少的地方,可以挂墙、挂柱和支撑安装。
        试运转前应确认制砂机设备的旋转方向是否正确,点动时发现不正确应立即调换电源中的任意两根线。确认液力耦合器的加油量是否正确,减速机和同步齿轮箱是否加入规定数量和牌号的润滑油。测速传感器是否安装并已与控制箱正确连接。按上述内容安装和检查后,便可进行试运转。试运转时间不得少于8h,然后便可带料试车。在此时间内,通过视觉、听觉对机器进行检查,要求机器运转平稳可靠,无特殊噪音。开车4h内,轴承、电机、减速机的温度渐渐增高,然后保持恒定。轴承最高温升不超过40℃,最高温度不超过70℃。减速机许可温升不超过45℃~ 60℃,最高温度不超过80℃。电机最高温升不超过65℃,最高温度不超过105℃。
