根据前述,可以得出分级制砂机厂家特点: (1)电机液力耦合器传动。当双齿辊制砂机厂家正常作业时,限矩液力耦合器的涡轮既输出转速,又输出转矩;当齿辊遇异物时,齿辊转动所需要的转矩增加,由于涡轮不2-6双齿辊制砂机厂家能提供如此大的转矩,所以涡轮减速并停止转动,与此同时齿辊也停止转动。齿辊停止转动信号被用于切断电动机电源,从而保护整个系统的零部件免遭损坏。当故障排除后,制砂机厂家恢复正常工作。此外,还减少电动机启动持续时间,减少启动电流的均值。由于液力耦合器的缓冲作用,电动机瞬时电流变化减小。 (2)保证产品粒度。采用固定中心距,结构上保证对物料进行强行破碎,破碎辊不退让,齿辊结构尺寸根据产品粒度要求设计,严格控制产品通过空间尺寸,故能严格保证产品粒度。 (3)具有破碎分级双重作用。破碎齿形、齿距和螺旋布置在齿辊上,两辊相对运动如旋转的格筛。可将小粒度物料筛去,只对大块物料破碎。从而避免了进入 制砂机厂家的物料掺杂破碎。采用分级制砂机厂家后,破碎流程可采用开路破碎,原煤经拣矸、除杂后直接进入分级制砂机厂家,便可直接生产出合格粒度的产品,无需先检查筛分而后再返回制砂机厂家的闭路沆程,极大地简化了工艺流程,节省了设备及基建投资。
(4)过粉碎极少,处理能力大。小块物料直接排出机外,采用剪切原理,只破碎大块物料,有很少的过粉碎率。根据不同的入料组成及破碎比,选择两齿辊旋转方向,增加了破碎通道,所以具有较大的处理能力。 (6)整机高度低、无振动。分级制砂机厂家都具有高度低,内力平衡和无振动等优点,可有效地降低厂房高度,降低对厂房强度要求,有利于工厂的更新改造和新建厂房的基建投资。 |
