如何从源头上降低塑料加工中挥发气体产生?
查看: 188|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-7-10 17:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、树脂
    尽可能选用单体含量比较低的树脂,例如医用PVC树脂VC单体的含量就很低,VC含量能够到达1ppm(mg/kg)(正常值为5)。例如汽车内饰板用PP,一定要挑选小分子蒸发物含量低的树脂。
    2、助剂
    尽可能选用分子量大的助剂最好是聚合物助剂,确保在加工温度下不会蒸发。如偶联剂改用相容剂,详细如接枝聚合物或许枝化聚合物;润滑剂用PETS、硅酮树脂或许PPA等等;分散剂选用分子量大于5000的聚乙烯蜡;阻燃剂尽可能选用高分子类型,详细如溴化聚苯乙烯、溴化环氧树脂、PVC树脂等等。
    3、吸附剂
    将可能发生的小分子蒸发物用高吸附材料进行吸附,使之正常条件下不会释放。常用的有活性炭、分子筛、硅藻土、组成硅酸钙等等。
    4、加工条件
    低温出产  在确保成品充沛塑化的条件下,加工温度尽可能低一些,以尽可能削减小分子分化物质发生。
    多级抽真空  在惯例的一级抽真空技能中,添加抽真空的次数,能够到达3级甚至4级,将发生的小分子蒸发物及时除去。
    5、成品后处理
    将成品选用类似退火处理的技能进行蒸发物高温加快蒸发处理,此处理通常在发货前进行。
    6、选用低有机溶剂型材料
    水性涂料   以水为分散介质替代有机蒸发溶剂,现在技能还需求富含20%左右醚类和醇类溶剂,只能算低VOC涂料,不是无VOC涂料
    光固化涂料   成膜材料靠光固化反应成型,能够削减有机溶剂使用量,但通常需求富含30%左右的有机溶剂。
    固体粉末涂料  没有任何有机溶剂,VOC排放零。
    水性粘合剂和水性脱模剂:现在可供的为有机溶剂低含量商品。
    在不远的将来,如果悉数选用彻底水性涂料、油墨、粘合剂、脱模剂等,能够完成VOC零排放。可是关于热加工气体的管控,不管采纳何种办法,前端管理很可能达不到VOC排放请求,有必要进行后端相应的环保管理,详细介绍如下。
                           文章源自:中山金和盛塑料            www.jhssl.com
    (同时介绍:江门网站建设 www.esun88.com)
