[我与机械] 冲床维修超负荷常见故障及泵损坏原因
查看: 232|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-7-10 16:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    当冲床超负荷后,安装了油泵的设备,可以在油压压力0.0004秒内马上被释放,并发出指令让冲床停止使用,避免损失。超负荷常见故障有以下几方面会引起:
    1、气压太高导致作动不停:检查气压表压力是否正常,或调压阀异常
    2、泵浦损坏:泵浦更换新品
    3、内部不清洁,导致作动不停:拆卸清洁后即可
    4、气压太低导致急停:检查气压表压力是否正常,或调压阀异常
    5、油品不符:参照冲床左侧铭牌油品规格,再行购买更换
    6、超负荷电磁阀损坏:电磁阀更换新品
    7、油箱漏油:检查油箱有无破裂,或螺丝没锁紧
    8、衬料损坏:拆卸检查衬料是否有老化损坏情形,须更新
    9、缺油,油泵空打,柱塞堵住。
    10、模具要求力度大,模具调低。
    11、油箱里太脏,堵住进油口。
                       文章源自:江门冲床维修          www.zsbenhe.com
    (同时介绍:江门网站建设 www.esun88.com)
