制砂机转子转速对石块轨迹曲线的设计
查看: 298|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 11:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在反击式制砂机的实际工作生产过程中,有时需要改变转子的转速来增强物料的破碎效果,那么当转子转速改变时岩石的轨迹也是否跟着变化。对于这个问题的研究,在本小节中对直径为170mm花岗岩材质的石块在转速分别为1000n/min, 700n/nun,400n/min时进行仿真分析。
    关键词 :制砂机 新型制砂机  制砂生产线  制砂机厂家
        通过对不同转速下物料受冲击后的轨迹曲线的分析可以看出,在一定的空间范围内不同转速条件下冲击碰撞后物料的轨迹曲线接近重合,尽管从上图上看出由于重力作用Y坐标位置有一定偏差,但从数值上对比,偏差不大,同时考虑实际破碎腔空间尺寸的有限,因此可认为转速不网对物料轨迹影响不大,即对反击板形状影响较小。优化分析后的反击板形状:通过上述各小节对影响反击板形状的参数进行分析后可知碰撞角不同对反击板形状影响最大,物料粒径、物料在板锤上碰撞部位、转子转速对反击板形状影响小众联从影响反击板形状的因素—物料运动的轨迹曲线着手,建立了物料运动的轨迹方程,确定了影响物料运动轨迹曲线的基本参数,计算分析了各种不同参数条件下物料的轨迹曲线,通过对物料轨迹曲线的分析,从而确定优化的反击板形状的截面形状曲线。 河卵石制砂机.jpg
    众联的研究工作是以反击式制砂机研制项目进行的,主要是对反击式制砂机破碎腔关键部件进行结构计算和优化分析。破碎腔中转子体、板锤、反击板是整个制砂机的关键部件,其结构设计的好坏直接影响反击式制砂机的工作性能和生产安全。众联的研究是基于反击式制砂机的工作原理、冲击碰撞的理论分析、数值计算等方面的问题,涉及冲击碰撞的理论、机械设计、数值计算分析等学科领域。众联围绕反击式制砂机破碎腔的组成、工作原理的分析建模、计算结果分析,工作性能的改善等方面的问题进行研究与讨论,并通过分析计算得到了一些可供应用参考的结论,现将全文工作整理并加以归纳总结如下。
