丝印机印刷中无规则拉丝怎么解决?
查看: 164|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-7-10 14:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      丝印机印刷过程所具备的条件一是刮墨刀、回墨刀,另外就是油墨,在印刷过程中,不断消耗油墨中的树脂,得不到补充会使油墨的成分比例发生变化,导致油墨疲劳影响使用;油墨在墨槽的死角位置,得不到很好的循环,造成树脂的析出,形成结晶或结块,或者表面干燥形成墨皮,随着油墨的循环,这些结块或墨皮被带入滚筒,带到刀刃处,刮墨刀或回墨刀将结块、墨皮打碎就形成了无规则拉丝。下面我们就针对这两个方面进行解剖。
      1、刮墨刀刃口或刀下面粘有异物可以在印刷进行过程中前后、上下移动刮墨刀,摆掉粘着的异物或用一根竹签直接在刮墨刀刃上剔除(必须由熟练操作工完成,以免因操作不当造成不必要的损失),必要时需停机对刮墨刀进行彻底清理。
      2、油墨循环不够部分油墨在墨槽内的死角位置,因得不到良好循环而造成树脂析出,形成大小不同的结晶与结块,或过分干燥造成表面形成墨皮(夏天容易产生墨皮,春秋两季因为气温的影响油墨结晶和结块的情况较多),随着油墨的循环,有一部分油墨结晶或墨皮被转动的版滚筒带到刀刃处,刮墨刀将其打碎而形成无规则拉丝。所以必须从油墨的循环和过滤两方面进行改进。
      (1)循环改进。方法一,将墨槽左右倾斜,保证油墨可以由稍高的一端注入,从较低的一端流出,形成良好的循环;方法二,将墨槽平放,但油墨必须从两端同时注入,从中间回流,这样也可形成很好的循环,不可从单边注入油墨。
      (2)过滤改进。油墨使用前必须进行初次过滤,即使是新墨也要过滤,一般使用140/英寸的过滤网。油墨在墨槽中循环的过滤工作更加重要,它可以很好地过滤掉油墨在使用过程中形成的树脂结晶和外来杂质,选择的网目应更细,方法是在出墨斗的下方套一丝袜,形成一过滤套斗,在过滤一段时间后,如果过滤网被堵,流墨不畅,可以在套斗的上方用竹签插一些小洞,增加导墨效果,套斗的下方还可以起到很好的沉积杂质的作用。
    3、油墨疲劳此种情况多发生在印版着墨面积比较小时。印刷过程中,油墨中的树脂不断被消耗,如果连续加入溶剂而不添加新墨,树脂得不到补充,使油墨各成分的比例发生变化,从而造成油墨疲劳并影响正常使用。适当添加新墨即可解决问题。
       深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机、丝印机、丝网印刷机、垂直丝印机、斜臂丝印机、半自动丝印机生产。
      丝网印刷机价格:138-0228-6023,或登陆网站:http://www.epole-print.com/了解详情。
