制砂机中转子旋转速度对破碎效果
查看: 317|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 11:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        对转子旋转速度的研究有利于反击式制砂机在破碎不同粒径、材质的物料时选取合适的旋转速度,从而防止物料被过度破碎,同时也有利于节约能量减少消耗。下面通过计算转子以1000础商n、700 nmin .400 n/min三种不同转速(其它条件不变)破碎物料过程中各部件之间的受力过程来分析转速对破碎效果影响。转速700n/min条件下接触碰撞力的计算结果如图3.2.7、图3.2.8所示,转速1000n/min,400n/min条件下计算的接触碰撞力的分析结果分别见圈3.3.1~图3.3.4所示。从不同转速下板锤与物料接触作用的时间一作用力曲线可以看出:转子以400n/min的转速破碎物料时板锤冲击物料产生的最大冲击力的峰值大约为30万牛顿,转速为700n/min时板锤冲击破碎物料时最大冲击力峰值大约为72万牛顿,而转速为1000n/min时板锤冲击破碎物料产生的最大冲击力峰值大约为110万牛顿,由此可见转子转速越高板锤冲击物料时产生的冲击力峰值就越大,同时从物料与反击板碰撞时的最大冲击力峰值也可以看出转速越高物料冲击碰撞反击板对的冲击力峰值就越大,因此转速越高物料冲击破碎效果就越好,物料损伤程度加强;冲击碰撞造成的物料的损伤越强,则随后在发生剪切破碎时板锤—物料~反击板之间的相互作用力就越小,图中转速为
    400n/min时物料发生剪切破碎过程中最大作用力峰值大约为140页牛顿,转速为700n/min时最大作用力峰值大约为40万牛顿,而转速为1000n/min时最大作用力峰值大约为32万牛顿。33.2转子转动惯量对破碎效果的影响 鹅卵石制砂机.jpg
         通常每一种型号的反击式制砂机所能破碎物料的范围是一定的,这在很大程度上与该型号制砂机所安装的转子转动惯量大小有关,在输入功率一定的情况下,转子的转速是一定的,那么不同转动惯量的转子所能提供的破碎力就不一样,即破碎能力不同,直接影响制砂机的性能。下面通过计算三种不同大小的转动惯量的转子在破碎物料过程中各部件的受力变化来分析转动惯量对破碎效果的影响,不同转动惯量的转子的有限元。
