[机械杂谈] 数控雕刻机与数控铣床有什么区别
查看: 214|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-7-10 08:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    雕刻机的英文全名为CNC engraving ande milling machine ,严格上讲雕是铣的一部分,购买雕刻机还是购买数控铣床加工中心是我们经常面临的问题。
    我们首先要搞清楚机型的区别:
    1、数控铣床和加工中心用于完成较大铣削量的产品的加工
    2、雕刻机用于较小铣削量或者轻金属的加工
    从机床采用的数控系统的角度来看
    1、数控铣床和加工中心对数控系统的要求:稳定可靠,操作方面,维修方便等,现在市场上的数控系统主要集中在FAGOR、FANUC和MITISUBISH及西门子控制器,个别欧州设备有采用海德海因控制器
    2、雕刻机大部分采用企业自主研发或者外购的工业控制器。
    从机床的各轴功率和主轴转速上来看
    1、数控铣床和加工中心的各轴功率比较大,主轴功率也比较大,主轴锥柄大约都在30、40、50左右,也有国外机床采用了HSK形式的锥柄或者更小的20锥柄。可以满足一般的铣削和钻孔攻丝等工序。主轴转速一般在8000RPM,也有采用电主轴形式的,转速能够达到20000-60000RPM,但是相应的价格也比较高。
     2、雕刻机大部分采用小功率电机,主轴转速比较快,大约能够在30000RPM左右,最大的刀具也只能在直径10MM左右。
     综上所述:雕刻机大部分在雕刻行业使用,一些模具行业也有选用这样的机床的,方便在材料上进行雕花和刻字等,也进行一些小切削量的铣削。    加工中心大部分在机械加工行业使用,模具行业多有此设备,精密零件的加工和小批量多品种的机床加工也有采用这样的机床的。    所以在选用机床的时候,首先要定位自己的产品,根据产品来选用适合的产品。
