[机械杂谈] 数控铣床工作前的准备
查看: 149|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-7-10 08:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控铣床在操作前要进行严格的准备,才能更好的进行工作。工作前的准备如下:
    1、操作前必须熟悉数控铣床的一般性能、结构、传动原理及控制程序,掌握各操作按钮、指示灯的功能及操作程序。在弄懂整个操作过程前,不要进行机床的操作和调节。
    2、开动机床前,要检查机床电气控制系统是否正常,润滑系统是否畅通、油质是否良好,并按规定要求加足润滑油,各操作手柄是否正确,工件、夹具及刀具是否已夹持牢固,检查冷却液是否充足,然后开慢车空转3~5分钟,检查各传动部件是否正常,确认无故障后,才可正常使用。
    3、程序调试完成后,必须经指导老师同意方可按步骤操作,不允许跳步骤执行。
    4、加工零件前,必须严格检查机床原点、刀具数据是否正常并进行无切削轨迹仿真运行。
