制砂机中关键部件刚强度的计算分
查看: 234|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 11:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第四代制沙机.jpg 1    由于反击式制砂机破碎腔的工作环境十分恶劣,转子体(转子和转轴)、板锤、反击板与物料碰撞时要承受瞬间随机冲击载荷的作用,同时转子体还要承受由转子转动引起的离心力的作用。因此对转子体、板锤、反击板的刚强度提出了很高的要求,在对破碎腔进行刚强度分析时涉及的主要工作包括:转子体的刚强度分析(转子体非工作状态主要承受离心力的作用,在工作时要承受离心力和碰撞引起的冲击载荷的联合作用);板锤、反击板承受冲击载荷时的刚强度分析。刚强度分析问题是工程结构计算中常见的问题,目前较为常用的解决问题的方法是有限元分析。有限元分析就是要确定所剖分的单元刚度矩阵和质量矩阵,然后利用结构力的平衡条件和边界条件把各个单元按原来的结构重新联结起来,形成整体的有限元方程。
        在本小节中主要计算分析在转子体的旋转速度为700 nmin,石块材质为花岗岩,粒径为17tJ mm时,石块在整个破碎过程中石块与板锤碰撞时板锤、转子体上瞬间应力、应变情况以及石块与反击板碰撞时反击板上的瞬间应力应变情况,同时计算分析转子体在自由转动时转予上的应力、应变情况,计算结果分别如图4.2.1~图4.2,10所示(以下各应力图中应力值的单位为Mpa)。由于板锤是在转子体的带动下随转予体一起做高速旋转运动,则两者之间存在接触的部分必定有力的作用,从转子体的结构看出板锤对转子体的反作用力在图4.2.1中位置1处产生一个力矩的作用,从而形成图4.2.1的应力云图,同样在板锤做旋转运动的过程中板锤上的凸起部位与转子体发生接触,板锤上的凸起部位(主要作用限制板锤被甩出)要承受较大的离心力的作用,因此如图4.2.2中位置2处有较大的接当高速旋转的转子带动板锤与物料发生冲击碰撞时,板锤与物料之间就产生瞬间的冲击力的作用,冲击力过物料与板锤的碰撞接触点,方向与碰撞接触面的法向一致。
