[机械杂谈] 潜水泵的安装标准
查看: 217|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-7-8 15:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    潜水泵是深井提水的重要设备。使用时整个机组潜入水中工作。主要应用于生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、海水提升、轮船调载等领域,还可用于喷泉景观。下面让我们介绍下安装潜水泵有哪些标准:
    1、排水管路敷设时,与缆线同侧时,低于缆线300mm,严禁使用规格小于水泵出口的管路连接。
    2、潜水泵必须加设网箱,网箱的大小为:宽度大于水泵直径300mm,高度不小于水泵高度的1/2,网箱使用40×4mm角铁加工框架,底部用薄钢板、侧部用20mm×20mm钢丝网制作防护网。
    3、潜水泵应直立放置,正常排水时水泵底座离泵坑底板的高度不小于200mm。
    4、缆线必须吊挂整齐,附有标识牌。
    5、操作按钮使用绝缘板固定在距潜水泵不超过10m的距离;若潜水泵使用80开关控制时,距潜水泵不超过20m。
    6、潜水泵必须悬挂责任牌及性能参数牌。
    7、排水点必须安装照明灯,轨道巷内的排水点要同时安装警示牌,确保人员的通行安全。
    8、采掘工作面的泵坑蓄水能力无法满足时应搭设平台,平台的宽度不得小于2m,高于水面200m。
    9、泵窝大小:排水能力小于20立方米/每小时潜水泵,泵窝蓄水能力不小于2立方米。排水能力20-40立方米/每小时潜水泵,泵窝蓄水能力不小于4立方米。
                    文章源自:潜水泵厂家           www.kp81sb.com
    (同时介绍:江门网站建设 www.esun88.com)
