制砂机对转子体的结构分析有哪些
查看: 369|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 11:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
            根据作用力与反作用力原理,转子体必定也受到一个瞬间的冲击力的作用,从转子体的结构分析,这个瞬间的冲击载荷对转盘根部(即图4.2.2中位置1处)产生力矩,从而形成图4.2.3和图4.2.4这样的瞬间的应力云图,图4.2,3和图4.2,4中颜色深的部由于物料与一级反击板的碰撞部位处于一级板的下部,从反击板的结构分析可以看出,物料与一级反击板碰撞瞬间,反击板上部的固定轴要承受较大的力的作用,因此制砂机反击板上都(即图4.2.6中位置1处)瞬间应力较大,从图4.2.5和图4.2.6物料与一级板碰撞瞬间反击板上的应力图可以清楚地看出瞬间应力的分布情况,且此刻应力最大值在物料与一级反击板接触碰撞部位。从物料与二级板碰撞时的瞬间应力云图可以看出,位于二级板附近的结构上(即图4.2,8中位置1处)
    PCL制沙机.jpg 的瞬间应力较大,从图4,2,7和图4.2.8可以清楚的看出物料与二级板碰撞瞬间反击板各部位处的应力情况,且此刻应力最大值在物料与二级反击板通过对物料与三级板碰撞瞬间反击板上的应力分布情况的分析可以看出,物料与三级板碰撞瞬间的作用力对反击板整体结构强度的影响较大,图4.2.10位置1和位置强度的影响因素结构刚强度的变化与结构所受的外载荷的变化有关,因此转子体上由离心力部分引起的转子体应力应变与转子体的转速有关,同时通过第三章的分析计算可知转子的转速影响接触碰撞力的大小,进而影响板锤、反击板上接触碰撞瞬间的刚强度。对于制砂机反击板来讲其所受的外载荷主要是石块与反击板碰撞时的碰撞力,而转子体所受的外载荷主要包括由转子转动引起的离心力以及板锤与石块碰撞时的冲击力的作用。通过以上分析本小节主要分析计算在转子体转速变化情况下转子体、反击板、板锤刚强度的变化情况。
