要怎么去做屏蔽箱设备维护?
查看: 126|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-7-7 16:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      屏蔽技术源于欧洲,它是在普通非屏蔽布线系统的外面加上金属屏蔽层,利用金属屏蔽层的反射、吸收及趋肤效应实现防止电磁干扰及电磁辐射的功能。为了避免使用时出现故障,在使用中很多小细节都需要注意,需要定期清理。今天为大家讲述要怎么去做屏蔽箱设备维护:
      下面就是具体的介绍屏蔽箱设备维护的四项要求:
      1、安全、整齐:实行定人定机和交接班制度;熟悉设备结构和遵守操作规程,合理使用设备、精心维护设备、防止发生事故。工具、工件、附件放置整齐;安全防护装置齐全。
      2、润滑:按时加油换油,油质符合要求;油壶、油枪、油杯、油毡、油线清洁齐全,油标明亮,油路畅通。
      3、清沽:设备内外清洁;各部位不漏油、不漏气、不漏电;切屑垃圾清扫干净。
      检查维护及故障处理
      除了正常的除尘操作之外,检查维护也是一个非常重要的步骤,有时候一个螺丝松落也会影响整个设备的运行。设备运作出现故障时,应当先检查,再进行后续的判断维修。在检查维护操作中,以下几个方面要特别注意:
      (1)检查螺丝部件,适当的工具锁紧,是十分有必要的。
      (2)检查连接端口。如果发现有端口松动,必须用工具拧紧。
      (3)检查易损坏的数据线,尤其靠近端口的电线头,及时更换被损坏的数据线。
    (4)目测在底部的盒子和上盖之间的射频线圈是否完好。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
