1、颚式制砂机的工作原理及构造特点 颚式制砂机尽管有多种结构型式,但其工作原理是相同的,即通过动颚的周期性运动来粉碎物料。在动颚绕悬挂心轴向固定颚摆动的过程中,位于两颚板之间的物料便受到压碎、劈裂和弯曲等综合作用。开始时,压力较小,使物料的体积缩小,物料之间互相靠近、挤紧;当压力上升到超过物料所能承受的强度时,即发生粉碎。反之,当动颚离开固定颚向厢反方向摆动时,物料则靠自重向下运动。动颚的每一个周期性运动就使物料受到一次压碎作用,并向下排送一段距离。经若干个周期后,被粉碎的物料便从排料口排出机外。颚式的构造:颚式制砂机的结构比较简单,主要由机架、工作机构、传动机构、调节装置、保险装置和润滑系统等部分组成。下面以900mm×1200mm简摆型颚式制砂机为例,简单介绍其构造。1.机架颚式制砂机有整体机架和组合机架两种。整体机架一般由铸件或钢件焊接而成。国内中小型制砂机多采用整体机架。组合机架则由多块铸铁或焊接件用嵌销或螺栓联接而成,主要用于运输闲难(如井下用的制砂机)或加工制作闲难的大型颚式制砂机。2.工作机构颚式制砂机的工作机构(即粉碎腔)由固定颚(机架前壁)和动颚5组成。两颚板上均衬有锰钢制成的衬板2和6,衬板用螺栓和楔固定在颚板上。由于它直接参与粉碎,故为提高粉碎效果,衬板表面均有纵向波纹,而且凹凸相对。目前,国内颚式制砂机的衬板齿形多为三角形和梯形两种。其表面均为纵直条。随着计算机的应用和发展,齿形的设计已由传统的试验法和经验法发展成运用计算机进行优化谩计,从而可获得最佳的粉碎效果。由于在粉碎时衬板各个部位的磨损很不均匀,特别是下部靠近排料口的位置磨损最为严重,为此一般都把衬板制成上下对称的,待下部磨损后将其倒置以延长其使用寿命。大型制砂机的衬板由许多块组合而成,各块均可互换,其目的也是为延长其使用寿命。颚式制砂机的粉碎腔形状直接影响其生产率、产品粒度组成、粒度大小、粉碎板使用寿命和电耗等技术指标。目前,我国生产的大型颚式制砂机的粉碎腔大多采用老式的直线型全部带齿的腔形。这种腔形生产率低、比能耗高、易堵塞、产品粒度大且不均匀。最近国内对粉碎腔进行了大量研究工作,并且已有新型的腔形应用于生产。两种腔形在国内中、小型颚式制砂机中已有应用。实践证明,当动颚的摆动行程和摆动次数相同时,曲线型腔形具有生产率高、粉碎比大、产品粒度均匀、过粉碎少、粉碎腔下端衬板磨损小以及比能耗低等优点。 |
