[机械杂谈] 数控铣床螺纹铣削的编程与加工
查看: 212|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-7-7 08:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控铣床上加工内螺纹,在内螺纹加工前其底孔已加工完成(底孔直径为38.5mm),试编写其数控铣加工程序。
    编程分析:在本例编程过程中,用变量“#101”来表示每条螺旋线的终点Z坐标,则每条相连的螺旋线终点的Z坐标相差一个螺距。其加工程序如下:
    00033;
    G90 G94 G40 G21 G17 G54;
    G91 G28 Z0;
    G90 G00 X0 Y0;
    M03 S600 M08;
    G00 Z20.0;
    G01 Z2.0 F100; (刀具下降至Z向起刀点)
    #101=0.5; (螺旋线终点的Z坐标)
    G41 G01 X20.0 Y0 D01 ; (螺旋线起始点)
    N100 G02 I-20.0 Z=#101;(加工螺旋线)
    #101=#101-1.5;(计算下一条螺旋线Z向终点坐标)
    IF[#101 GT -28.0] GOTO100;
    G40 G01 X0.0 Y0.0;
    G91 G28 Z0;
    M05 M09;
    M30;
    五、结论
    一般的螺纹铣削加工,采用多条螺旋方式进行编程,程序较长,容易在编程及输入过程中出错,而采用宏程序结合螺旋线方式编程时,程序通俗易懂,在编程与输入过程中减小了出错的几率。
