当丝印机出现故障时如何维修呢?
查看: 112|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-7-6 16:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着现代化社会的持续成长,古老的印刷方法已成为过去式,丝印机印已渐渐代替了传统落后的手工印刷,丝印机不管是在工艺上,速率上,品质上都远超手工印刷。经过丝印机长时间的使用,或操作人员操作不当时,引起了丝印机出现一些故障。那么当丝印机出现故障时如何维修呢?
      1、丝印机没有过保修期,在这种情况下,维修或更换小型配件一般不需要产生任何费用,可能会因为距离问题丝印机生产厂家会让丝印机使用者提供吃住,一般丝印机厂家有专们的售后服务部门会及时打售后电话,联系售后专员,描述您机器出现的故障问题,一般会登记客户公司信息和大致的故障问题给相关部门去处理。
      2、丝印机过了保修期,如果因购买丝印机器的时间过长,导致设备过了保修期,在丝印机出现问题之后无法正常生产的情况下,首先找到自己当时在购买丝印设备厂家或者联系人,向他们详细的说明情况及出现故障的具体现象。一般这样维修时会产生一定的费用,如果丝印机生产厂家报价你感觉贵也可以在网上搜索其它丝印机生产厂家的联系方式让他们去修理。
    3、自已维修,当丝印机停止运转时,可能是因为机器的高速运转和使用时间较长的原因,机器的某些部件和螺丝位置为产生松动,用的时间久了,就要拧拧螺丝,上上油,它也是需要精心呵护的,一般情况是不会出现大的问题。
       深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机丝印机丝网印刷机垂直丝印机斜臂丝印机、半自动丝印机生产。
      丝网印刷机价格:138-0228-6023,或登陆网站:http://www.epole-print.com/了解详情。
