分享提高充电速度的技巧——永乐通充电器
查看: 75|回复: 0
    发表于 2017-7-6 14:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如何提高充电速度?这个问题相信很多朋友都想要知道,那么今天永乐通深圳充电器厂家就来与大家分享下:
        智能手机的充电过程主要由三个部分协作完成,即:电源适配器、数据线、手机。充电速度的快慢受到多方面的影响。内部因素包括手机本身、电源适配器、以及数据线,外部因素包括天气、用户对手机的使用方式等都在影响着手机充电的速率。
        正确的充电技巧能帮助提升充电速率
        锂电池在电量非常低的时候会启动锂电池保护,此时手机不能开机、充电初期也没有反应,充电时间也会变长。被充电的手机需要等待很久才能唤醒电池,关闭保护功能。所以尽量不要等到电量耗尽时才想起充电。
        众所周知,手机开机后,各种程序就一直在运转,将消耗较多电量,自然会拖了充电速率的后腿。所以充电时尽量关掉一些App,关掉手机屏幕。当然,如果能够关机或调至飞行模式,就能更省电,充电速度就更快了,只是对大多数人而言,为充电彻底切断与外界联系还是不大现实的。
    另外,一些朋友喜欢通过电脑USB接口充电,相较于插在插座上充电的方法,这样充电要花更长时间。一般情况下,电脑前置USB端口的最大输出电流仅为0.5A,充电速度很慢。如果非要使用电脑USB接口充电的话,可以用电脑后置USB端口,因为其电流比前置端口稳定,充电速度相对快一点。
       深圳永乐通电子公司专业手机充电器定制厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器、电源适配器生产。手机充电器价格: 400-686-3025。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/
