[机械杂谈] 铝合金门窗安装的标准
查看: 148|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-7-6 10:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、铝合金门扇、窗扇检查
    铝合金门窗表面质量的优劣直接影响着安装后整个墙面的装饰效果。铝合金门窗的外观检查包括表面是否有裂痕、是否有变形和窗户橡胶的安装检查,以下是检查的具体操作:
    1、外观检查
    看门窗的光泽度和表面有无明显的颜色不均匀。然后用尺子量门窗的尺寸检查是否有变形的情况,近看是否有划痕。
    2、密封条检查
    密封条与玻璃及玻璃槽口的接触应平整,不得卷边、脱槽,带密封条的压条必须与玻璃全部贴紧,压条与型材的接缝处应无明显缝隙,接头缝隙应小于或等于1mm。
    二、铝合金门窗边框检查
    门窗边框安装的好坏直接影响到整个门窗的牢固性,门窗边框的检查可从其牢固平整、密闭严实度来检查。
    1、边框垂直平整度检查
    用垂直测量尺检查门窗框的垂直度范围,一般门窗框的正、侧面垂直度允许偏差为2.5mm,门窗横框的水平允许偏差为2mm,门窗横框标高允许偏差为5mm,门窗竖向偏离中心允许偏差为5mm。
    2、与墙体连接严密度检查
    检查门窗边框与墙体的接缝是否紧密,门窗边框边缘可用反光镜和伸缩管组合来检查。
    三、铝合金门窗锁检查
    门窗锁关系到家里的安全问题,在检查门窗锁时应注意其安装是否牢固,钥匙转动是否自如。
    1、门窗锁安装检查
    门窗锁的检查,首先查看门窗锁的安装位置是否正确,有无装反。检查锁的两边安装是否对应,有无错位。然后用手摇晃门窗锁,查看是否有松脱现象。
    2、门窗锁使用检查
    查看门锁活动灵活性,是否能顺利进行反锁与开锁的动作;然后检查窗户,关闭窗户锁,用手推动移动窗户,检查窗户能否被锁定不移动。
    四、铝合金门窗使用检查
    到最后一步了,门窗的开启使用检查,包括门窗开闭是否平稳和门窗锁紧后是否有异常晃动。
    最后用手来回摇动门窗,检查门窗的使用是否正常,摇动过程感觉门窗是否受到异常阻力与声响;再变换开窗的力度,检查门窗是否能承受不同力度。关闭门窗,查看门窗扇与边框嵌合是否准确,一般门窗与边框之间的缝隙不应超过2mm。
                    文章源自:彰显五金装饰工程有限公司      www.jmzxsun.com
