[机械杂谈] 小型数控铣床最重要的零件之一
查看: 155|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-7-6 08:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家对小型数控铣床一定都不陌生,特别是工业领域的技术人员,他们每天都会同数控铣床打交道。小型数控铣床的利用价值非常高,主要利于它对小型金属零件进行技术加工,特别是线轨加工中心的技术含量已经与其他国家持平,所以加工金属零件时的精密度非常的高。特别是切割技术方面,让很多商家赞不绝口。之所以会达到如此优良的切割效果,这与它的内部零件铣削刀是紧密相关的。铣削刀主要分为4种类型:面铣刀、立铣刀、磨具铣刀与键槽铣刀。不同的铣刀配置在小型数控铣床中会有不同的加工效果。
    面铣刀的特点
    之所以称之为面铣刀,是由于面铣刀的表面与端面上都有刀刃,它主要配置在立式铣床与卧式铣床中,铣床可以利用面铣刀的特点进行加工面积较大的平面产品。
    立铣刀的优势
    立铣刀运用在数控铣床中的优势非常的明显。立铣刀的端面与圆柱的表面都有着刀刃,在切割时不仅可以单独进行切削,也可以同时进行切削。它安装子在小型数控铣床中主要用于加工小平面的物体。
    模具铣刀的价值
    立铣刀是模具铣刀的前身,切削刃的数量在端面或球头非常多,这也是模具铣刀最明显的特点,将它安装在小型数控铣床上主要对模具与表面成凸状的物品进行切割。
    键槽铣刀的独特之处
    键槽铣刀同其他的铣刀有所不同,它有两个刀齿,端面同与圆柱面都有切削刃,端面的刀刃一直扩展到了铣刀的中心。从外观看上去,不仅像一个立铣刀,更像一个钻头。这也是它外观最为独特的一面。这种铣刀安装在小型数控机床中的价值最高,它的科技含量也相对最高,在对物品进行重磨时,只要将刃磨刀面进行切削刀,所以即使切割时的力度很大,铣刀直径也不会发生变化。
    不同的铣刀安装在小型数控机床中,使用价值有所差异。商家在选购小型数控时,一定要重要铣刀的选择。
