刹车有异响的原因及注意事项
查看: 237|回复: 0
发表于 2013-5-3 13:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、手制动阀漏气
  当手制动阀置“停车制动”位置时,手制动阀从排气口持续漏气,一般来讲是阀的进气阀与阀座封闭不严,或是阀与阀座之间存有异物、或是进气阀密封件损坏所致。用修理包更换进气阀密封件即可解决。
  在停车制动时,手制动阀漏气不会产生其它的故障。然而当把手制动阀手柄置“行驶”位置时,手制动阀漏气,将会产生汽车行驶时后桥车轮“扒紧’’的故障。这一般是由于手制动阀的阀杆与气阀接触封闭不严所致。显然造成该排气口封闭不严的原因可能是密封件的损坏,或是由于阀杆7与气阀10之间异物或油污的隔开而造成排气口封闭不严。拆检清洗或更换进气阀密封件,故障就可排除。
  2、手制动储气筒充气时间过长
  汽车在起步前,首先应将主制动气筒充足气压。警告灯熄灭、蜂鸣器停叫表示主制动(前制动气筒和后制动气筒)已经充足压力,此时若将手制动阀放至“行驶”位置时,手制动低气压警告灯点亮,则说明手制动气筒气压不足,弹簧制动分室还没有完全将制动松开。如此时汽车强行起步,后桥会产生制动“扒紧”现象。因此需警告灯熄灭后汽车方能起步。
  正常情况下,主制动储气筒充足气之后,很快手制动储气筒就充足,。假如这一充气时间过长,则说明跨接在后制动回路与手制动回路之间的闸阀有问题。闸阀是一个单向溢流阀,当后制动回路气压达6.5巴时该阀就应开启向手制动回路快速充气。假如该压力值调整过高被被卡住根本不打开,则会导致手制动回路充气过长的故障。拆检并调整该阀即可将故障排除。
  3、弹簧储能分室漏气
  弹簧储能分室活塞密封圈损坏、拉伤,分室气缸拉伤等,都会造成分室漏气。因后桥车轮的各弹簧储能制动分室都是气路联通的,因此只要有一个分室漏气,就会造成各个分室气压的降底,因此导致行驶时后桥车轮“扒紧”的结果。遇有这种故障,则需将漏气的制动分室折检修理。拆卸和安装弹簧储能制动分室时必须在压力机上进行,以确保安全。
  4、手制动继动阀漏气
  当汽车在停车制动工况时,继动阀漏气,对汽车不会造成故障,这显然是制动阀的进气阀密封件损伤或是阀与阀座之间有异物或杂质,使阀门封闭不严造成的。
  当汽车处于行驶状态时,继动阀从排气口持续漏气,显然是排气阀与活塞封闭不严,此时会使弹簧储能制动分室的气压不足,导致行车制动“扒紧”的故障。
