调节阀的分类
查看: 258|回复: 0
发表于 2013-5-3 13:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  按用途和作用、主要参数、压力、介质工作温度、特殊用途(即特殊、专用阀)、驱动能源、结构等方式进行了分类,其中最常用的分类法是按结构将调节阀分为九个大类,6种为直行程,3种为角行程。
  内容
  按用途和作用分类a.两位阀:主要用于关闭或接通介质;b.调节阀:主要用于调节系统。选阀时,需要确定调节阀的流量特性;c.分流阀:用于分配或混合介质;d.切断阀:通常指泄漏率小于十万分之一的阀。
  按主要参数分类1按压力分类(1)真空阀:工作压力低于标准大气压;(2)低压阀:公称压力PN≤1.6MPa;(3)中压阀:PN2.5~6.4MPa;(4)高压阀:PNl0.0~80.OMPa,通常为PN22、PN32;(5)超高压阀:PN≥IOOMPa。2按介质工作温度分类(1)高温阀:t>450℃;(2)中温阀:220℃≤t≤450℃;(3)常温阀:-40℃≤t≤220℃;④低温阀:-200℃≤t≤-40℃。
  常用分类法这种分类方法既按原理、作用又按结构划分,是目前国内、国际最常用的分类方法。一般分为九个大类:(1)单座调节阀;(2)双座调节阀;(3)套筒调节阀;(4)角形调节阀;(5)三通调节阀;(6)隔膜阀;(7)蝶阀;(8)球阀;(9)偏心旋转阀。前6种为直行程,后三种为角行程。这九种产品亦是最基本的产品,也称为普通产品、基型产品或标准产品。各种各样的特殊产品、专用产品都是在这九类产品的基础上改进变型出来的。
  按主要特殊用途来分(即特殊、专用阀)(1)软密封切断阀;(2)硬密封切断阀;(3)耐磨调节阀;(4)耐腐蚀调节阀;(5)全四氟耐蚀调节阀(6)全耐蚀合金调节阀;(7)紧急动作切断或放空阀;(8)防堵调节阀;(9)耐蚀防堵切断阀;(10)保温夹套阀;(11)大压降切断阀;(12)小流量调节阀;(13)大口径调节阀;(14)大可调比调节阀;(15)低S节能调节阀;(16)低噪音阀;(17)精小型调节阀;(18)衬里(橡胶、四氟、陶瓷)调节阀;(19)水处理专用球阀;(20)烧碱专用阀;(21)磷铵专用阀;(22)氯气调节阀;(23)波纹管密封阀……
  按驱动能源分类(1)气动调节阀;(2)电动调节阀;(3)液动调节阀。
