激光在线测厚仪厂家哪家好?首选大成精密
查看: 103|回复: 0
发表于 2017-7-4 17:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科学技术的进步,各个行业都踏上了更高的台阶,我们对于产品的质量和要求要提高了一个档次,并且同时也相应对产品的附加值有了要求。很多厂家在购买测量仪的时候除了要求测量仪的精准度和质量外,还会担心有没有辐射,对人体是否有影响。
大成精密通过与科研院所及高等院校的技术合作研发出了一款非接触激光在线测厚仪,因其实非接触式的,所以能确保不会对产品造成损坏,同时具有防辐射等功能,可以说是现在生产厂家测量精度的福音。
大成精密激光测厚仪是利用激光的反射原理,根据光切法测量和观察机械制造中零件加工表面的微观几何形状来测量产品的厚度,是一种非接触式的动态测量仪器。它可直接输出数字信号与工业计算机相连接,并迅速处理数据并输出偏差值到各种工业设备。
激光束在被测物体表面上形成一个很小的光斑,成像物镜将该光斑成像到光敏接收器的光敏面上,产生探测其敏感面上光斑位置的电信号。当被测物体移动时,其表面上光斑相对成像物镜的位置发生改变,相应地其像点在光敏器件上的位置也要发生变化,进而可计算出被测物体的实际移动距离。
激光测厚仪的优点在于它采用的是非接触的测量,相对接触式测厚仪更精准,不会因为磨损而损失精度。相对超声波测厚仪精度更高、无辐射、安全性能好,相对X射线测厚仪没有辐射污染。高强度C型架设计,自带高温防护措施,既保证了强度又保证了使用寿命。
目前激光在线测厚仪已经广泛用于橡胶、钢铁、汽车、机械、轻工等行业各种透明和非透明的板材、片材、涂布、锡膏、漆膜、涂镀层、薄膜、金属板等产品的轮廓、厚度、宽度、直径、料位和振动的实时在线测量,具有十分广阔的应用前景。
深圳市大成精密设备有限公司是一家集研发、制造、销售、服务于一体的国内领先的新能源设备生产企业,目前公司主要专注于锂电池极片面密度以及厚度监测的在线无损检测设备,主要产品有β-Ray在线面密度测量仪、在线X-Ray面密度测量仪、涂布型激光测厚仪、辊压型激光测厚仪。”官网:http://www.dcprecision.cn/咨询电话:400-886-9605
