中空板注射成型的工艺条件和注意事项-佰德胜
查看: 100|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-7-3 16:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    中空板相比于纸板结构产品,中空板具有防潮、抗腐蚀等优势,所以中空板被广泛的使用在包装,物流等领域,那么中空板是如何生产的呢?下面佰德胜中空板厂家就来为大家介绍。
    1、如果原料受潮,含水量超过0.4%时,应干燥处理,在100℃左右的恒温箱中,烘烤1.5h。干燥时间不易过长,防止颗粒变色分解。
    2、机筒温度一般控制在180℃左右。即使在加工温度范围内,温度也不能偏高,更不能使其处于高温的时间过长,否则易引起降解,影响产品质量。喷嘴温度一般在170%左右。
    3、模具温度控制在50℃左右。薄壁、形状复杂的中空板模温应偏高些。为减小中空板应力的产生,模具各部位温差应不超过5℃。由于聚氯乙烯的热变形温度较低,为防止中空板脱模变形、有利于缩短成型周期,模具需通水冷却。
    4、注射压力应大于90MPa;保压压力为70MPa。较高的注射压力有利于熔料充模,成型后的中空板密实、收缩变形小,但给中空板脱模带来些困难。
    那么注塑成型环节需要注意的问题有那些呢?
            (1)温度:无论是熔融PP原料、高压注入还是冷却固化等小环节都需要时刻注意温度问题,根据实际情况调整参数设置面板中的参数。
            (2)冷却时间:不同规格的中空板产品需要的冷却时间不一样,一般根据厚度和克重两个因素来决定产品的冷却时间。
    以上就是为大家佰德胜防静电中空板厂家为大家中空板注射成型的工艺条件和注意事项的介绍,只有把每个环节都控制好了,才能生产出好的产品。
    佰德胜塑胶制品有限公司是一家国内专业化的塑胶中空板制品企业,,具有11年先进生产工艺经验的深圳中空板厂家,专业生产全系列材质与性能的中空板、中空板周转箱、童车板、PP中空板,优势产品包括防静电中空板、防静电中空板周转箱,咨询热线:13823539901。官网地址:http://www.szbdsheng.com
    本文出自:http://www.szbdsheng.com/daodianfangjingdianzhongkong.html
