[我与机械] PET瓶胚注塑时,应该注意些什么?
查看: 269|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-7-3 16:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PET化学名为聚对苯二甲酸乙醇酯,又称聚酯。现在在客户中运用最多的是GF-PET,主要是打瓶胚。
    PET在熔融状态下的流变性较好,压力对粘度的影响比温度要大,因而,主要从压力着手来改动熔体的流动性。
    1、塑料的处理
    因为PET大分子中含有脂基,具有必定的亲水性,粒料在高温下对水对比敏感,当水份含量超越极限时,在加工中PET分子量降低,成品带色、变脆。困此,在加工前有必要对物料进行枯燥,其枯燥温度为150℃,4小时以上,一般为170℃,3-4小时。可用空射法查验资料是不是完全枯燥。
    收回料份额一般不要超越25%,且要把收回料完全枯燥。
    2、注塑机选用
    PET因为在熔点后安稳的时刻短,而熔点又较高,因而需选用温控段较多、塑化时自冲突生热少的打针体系,并且成品(含水口料)实践分量不能小于机器打针量的2/3。基于这些要求,华美达近年开发了中小系列的PET专用塑化体系。锁模力按大于6300t/m2选用。
    3、模具及浇口规划
    PET瓶胚一般用暖流道模具成型,模具与注塑机模板之间最佳要有隔热板,其厚度为12mm左右,而隔热板必定能接受高压。排气有必要足够,防止呈现部分过热或碎裂,但其排气口深度一般不要超越0.03mm,不然简单发生飞边。
    4、熔胶温度
    可用空射法测量。270-295℃不等,增强级GF-PET可设为290-315℃等。
    5、打针速度
    一般打针速度要快,可防止打针时过早凝固。但过快,剪切率高使物料易碎。射料一般在4秒内完结。
    6、背压
    越低越好,防止磨损。一般不超越100bar。一般无须运用。
    7、停留时刻
    切勿运用过长的停留时刻,以防止分子量降低。尽量防止300℃以上的温度。若停机少于15分钟。只须作空射处理;若超越15分钟,则要用粘度PE清洗,并把机筒温度降至PE温度,直至再开机停止。
    8、注意事项
    ⑴收回料不能太大,不然易发生在下料处"架桥"而影响塑化。
    ⑵如果模温操控不好或料温操控不妥,易发生"白雾"而不通明。模温低且均匀,冷却速度快,结晶少则成品通明。
            文章源自:瓶胚厂家         www.jhssl.com
