立式注塑机进水后的处理方法
查看: 80|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-7-3 11:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一般立式注塑机被水淹后可能会造成电气控制箱里面的电气、机器液压系统、润滑系统等出现不同程度的进水,在这样的情况下,可以分以下部分来分析处理:
      伺服电机及控制系统
      1、电气元件、电路板先用酒精清洗干净用风吹干后再用烤箱或干燥料斗以55℃干燥24小时。
      2、伺服电机注意编码器与电机定子的干燥及电机轴承的防护,以免生锈。
      以上各部处理完毕后,重新将零件装配好,通电试机。
      液压部分
      1、不能开启电机油泵,因为开启电机后液压油中进入的水分可能会进入机器的液压管路系统,导致金属液压元件锈蚀;
      2、检查液压油是否进水。打开机架上油箱底部的堵头,放出少量油,用纸片沾上少许点燃,如果无法点燃火燃烧过程中有噼啪爆响,则说明液压油中有水分,需要更换全部液压油。(亦可用无水硫酸铜测试是否会变蓝,变蓝则说明含水);
      3、若油中含水,则需要更换油箱中的液压油。换油前要用干净的布擦拭油箱;
      电气控制部分
      电气部分进水后,会造成各种电气原件生锈腐蚀以及绝缘性能降低的现象。一般按以下步骤处理:
      1、断开所有电源;
      2、在进水后的最短时间内,将I/O电脑主机板上面的电池取下,因为I/O板在电池没有取下的情况下,个别元件仍处于通电状态,这样会加速这些元件的生锈和腐蚀的程度,将会增加元件维修的难度和维修费用;
      3、将整个点箱内电气元件拆下(服务人员操作)用酒精清洗,有必要的话要将零件分解清洗,包括I/O板、24V电源、5V电源、变压器、交流接触器、空气开关、轴流风机等;
      4、干燥,利用现场干燥料斗将所有元件充分干燥,可将分解清洗干净后的元件分层放入干燥料斗中,干燥温度在50~70℃,干燥时间8~10小时,测试其绝缘电阻值是否符合要求(一般用200K档测量),判断是否完全干燥;
      5、将干燥完全的电气元件单独通电检查(服务人员操作),经检查完好才可以装机使用。
      以上内容由奥翔立式注塑机厂家介绍,公司还提供:立式注塑机、双色注塑机、高速注塑机、连接器注塑机、圆盘注塑机、塑料注塑成型机、射出成型机、轻触开关注塑机大型注塑机、高尔夫注塑机、眼镜注塑机、立式射出成型机、立式注塑成型机等。如果大家有兴趣了解更详细的立式注塑机品牌信息,或者登陆公司网址:http://www.gdsoaring.com查看详细介绍。
