签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
1.二者控制速度的原理不同:伺服电机是闭环控制(通过编码器反馈等完成),即会实时测定电机的速度;步进电机是开环控制,输入一个脉冲步进电机就会转过一固定的角度,但是不对速度进行测定。
2.伺服电机的启动转矩很大,即启动快。很短的时间内就可以达到额定速度。适宜频繁启停而且有启动转矩要求的情况,同时伺服电机的功率可以做到很大,在生产中用的很广泛。步进电机的启动,就比较慢,要经过频率从低到高的过程。步进电机一般不具备过载能力,而伺服电机的可以。
伺服机床遇到过载,或是铁削阻止了加工等问题机床会马上报警,而不会影响加工精度,报废产品。如果机床配置的是步进电机,当遇到这种情况,机床会继续工作不会报警,加工出来的产品就会出现精度误差导致产品报废。至于价钱方面肯定是伺服小型数控机床要比步进小型数控机床贵大概10000元左右。
