[机械杂谈] 数控铣床的进给伺服系统的常见故障及诊断方法
查看: 122|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-7-3 08:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    进给伺服系统的常见故障有以下几种。
    1.超程
    当进给运动超过由软件设定的位或由限位开关设定的硬限位时,就会发生超程报警,一般会在CRT上显示报警内容,根据数控系统说明书,即可排除故障,解除报警。
    2.过载
    当进给运动的负载过大,频繁正、反向运动以及传动链润滑状态不良时,均会引起过载报警。一般会在CRT上显示伺服电动机过载、过热或过流等报警信息。同时,在强电柜中的进给驱动单元上、指示灯或数码管会提示驱动单元过载、过电流等信息。
    3.窜动
    在进给时出现窜动现象;1.洞信号不稳定,如洞装置故障、洞反馈信号干扰等;1.速度控制信号不稳定或受到干扰;3,接线端子接触不良,如螺钉松动等。当窜动发生在由正方向运动与反向运动的换向瞬间时,一般是由于进给传动链的反向间隙或伺服系统增益过大所致。
    4.爬行
    发生在起动加速段或低速进给时,一般是由于进给传动链的润滑状态不良、伺服系统增益低及外加负载过大等因素所致。要注意的是,伺服电动机和路丝杠然用的联轴器,由于联接松动或联轴器本身的缺陷,如裂纹等,造成路丝杠转动与伺服电动机的转动不同步,从而使进收动作忽快忽慢,产生爬行现象。
    5.机床出现振动
    机床调整运行时,可能产生振动,这时就会出现过流报警。机床振动问题一般属于速度问题,所以应检查速度坏;而机床速度的整个调节过程是由速度调节器来完成的,即凡是与速度有关的问题,应该去查找速度调节器,因此振动问题应查找速度调节器。主要从给定信号、反馈信号及速度调节器本身这三方面去查找故障。
    6.伺服电动机不转
    数控系统的进给驱动单元除了速度控制信号外,还有使能控制信号,一般为DC+24V继电器线圈电压。伺服电动机不转,常用的原因有;1数控系统没有速度控制信号输出。2.使能信号未接通(可能过CRT观察I/O状态,分析机床PLG弟形图或流程图,以确定进给轴的起动条件,如润滑、冷却等是否满足);3带电磁制动的伺服电动机的电磁制动未释放;4进给驱动单元故障;5伺服电动机故障。
    7.位置误差
    当伺服轴运动超过位置允差范围时,数控系统就会产生位置误差过大的报警,包括跟随误差、轮廓误差和定位误差等。主要原因有:1系统设定的允差范围小;2.伺服系统增益设置不当;3位置检测装置有污染;4.进给传动链累积误差过大;5主轴箱升起运动时平衡装置(如平衡液压缸等)不稳。
    8.漂移
    当指令值为零时,坐标轴仍移动,从而造成位置误差。可通过误差补偿和驱动单元的零速调整来削除。
    9,机械传动部件的间隙与松动
    在数控机床的进给传动链中,常常由于传动元件的键槽与键之间的间隙使传动受到破坏,因此,除了在设计时慎重选择键联结机构之外,对加工和装配必须进行恶棍。在装配滚珠丝杠时应当检查轴承的预紧情况,以防止滚珠丝杠的轴向窜动,因为也是产生明显传动间隙的另一个原因。
