手机精雕机生锈了怎么办?应该如何去做好预防工作?
查看: 656|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-7-1 17:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    手机精雕机之所以受到越来越多客户的青睐,是因为其除了精雕还能对工件雕铣。有时,手机精雕机难免闲置,加上车间的环境,尤其是夏季,手机精雕机的某些部件就很容易生锈,比方:床身、主轴、导轨等金属部件。这次小编(深圳浩大数控设备有限公司)就来和大家探讨一下采用哪些方法来防止精雕机生锈,如果生锈了又应该如何解决好呢?
    一、如何有效防止手机精雕机生锈?
    生锈的手机精雕机电机主轴,在日常使用中会出现机械工作噪音大,拖慢生产进度和效率。接下来,我们就来看看应该如何有效防止手机精雕机生锈呢?
    1、铝制表面。可喷一层清漆。经常观察是否有蚀点,应每隔数天用布蘸黄油涂擦。
    2、钢制表面。主要是滚动导轨的淬火钢滚道和钢制紧固件外表,每隔数天用布或棉花蘸黄油涂擦。其它部位,观察是否有微弱锈蚀,如有,应用布沾机油擦除,并作为以后防锈重点。
    3、保持金属干燥。生锈是铁氧化并开始剥落金属的化学过程。这是由于金属被水渗入或经常接触水,久而久之所造成的。
    4、不要用清水擦冷却水箱,冷却水箱中最好灌乳化油以利防锈。连续运行时间每天10小时以下。绝不可使水主轴电机出现缺水现象,定时更换冷却水,以防止水温过高。冬季如果工作环境温度太低可把水箱里面的水换成防冻液。
    5、每次机器使用完,务必将平台及传动系统上的粉尘清理干净,定期对传动系统(XYZ三轴)润滑加油。注意:XYZ三轴光杆用机油进行颐养,丝杆局部加高速黄油。冬季如果工作环境温度太低,丝杆、光杆局部应先用汽油进行冲洗清洁,然后加入机油,否则会造成手机精雕机传动局部阻力过大而导致机器错位。
    二、手机精雕机的除锈方法:
    1、靠手工敲、铲、刮、刷、砂或柔性挫的方法来消除外表锈垢、氧化皮等,这是漆工激进除锈方法。
    2、使用铲刀、刮刀、尖头锤、钢丝刷、砂布、断锯条等工具,这种方法比较简便,但是也容易损坏机器,进行除锈时维修人员需十分小心,稍不留意就容易造成机器主轴偏离轨道。
    3、使用清洁润滑剂或者专门的除锈剂,均匀喷在电机上,大概半小时候就可以用棉布擦掉手机精雕机上面得锈迹,要是锈的厉害的话可多喷几次润滑剂。润滑清洁剂不导电,而且有很好的润滑效果。
    以上是浩大小编整理的一些资料,在日常生产加工使用中,注意防潮防湿,使用过后,坚持机械自身的清洁干净,常更换润滑,这才是最好的防止生锈的办法。如果有问题想深入了解的,欢迎拨打:13560725930/18926516003进行咨询。
