[机械杂谈] 电机常见的安装方式B3、B5、B14代表什么?
查看: 424|回复: 0
    无聊
    2018-1-13 10:13
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2017-7-1 14:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电机常见的安装方式有哪些?经常说的B3、B5、B14代表什么意思?下面带您一起来解读一下:
    普通Y系列三相异步电机主要有B3, B5, B35这三种机座,这即是普通三相异步电动机的最常见的几种安装方式:
    1.B3有底座,无直连安装法兰盘
    2.B5无底座,有直连安装法兰盘
    3.B35有底座,有直连安装法兰盘。
    电机的安装方式很多,主要分卧式和立式。在卧式中又分为B3、B35、B34、B5、B6、B7、B8、B9、B10、B14、B15、B20、B30;立式分为V1、V15、V2、V3、V36、V4、V5、V6、V8、V9、V10、V14、V16、V18、V19、V21、V30、V31;但现实生产中最常用的就是B3(一般卧式)、B5(带凸缘没底脚)B35(带底脚带凸缘)的安装方式。
    B3和B35是卧式安装,最主要的区别是B3(一般卧式),B35(带底脚带凸缘)
    B5(带凸缘没底脚)是指的凸缘安装型电机,也就是常说的立式安装.
    V1和V3是B5安装方式下的细分:V1轴伸向下,V3轴伸向上,B5,V1和V3安装方式同属于FF法兰安装,只是B5是卧式法兰安装(轴是水平),V1是立式法兰安装(轴头向下),而V3是轴头向上的法兰安装。一般来说,V1和V3可能会有轴承受力方面的问题存在。但是好一点的电机生产厂家设计的时候是可以替代的。
      上海诺广生产、供货RV25/RV30/RV40\RV50\RV63/RV75/RV90/RV110/RV130及RV150蜗轮蜗杆减速机。本公司还生产其他系列WB摆线针轮减速机、MB无级变速机、SWL丝杆升降机等更多系列减速机。厂家提供给选型参数、外形尺寸及安装尺寸详细选型资讯可以访问网站:http://www.nuoguangsh.com/product/rvxilie/8.html
