TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-16 14:10 |
签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
在窗户和阳台上,许多家庭都会用到雨棚,曾经大多数都是钢材焊接或者是不锈钢制造,再配上钢化玻璃或者阳光板。给人的感觉对比笨重,色彩单一,漂亮度差。如今一种专门用于雨棚的铝合金型材开端大行其道了,这种型原料轻强度高,色彩多样,制造装置方便快捷,再配上聚碳酸酯板,运用年限长,是更新换代的不贰挑选。
钢构造雨棚
通常钢构造雨棚的详细施工流程,每一个步骤都是小编和规划师以及施工负责人一再承认的,期望给想做钢构造雨棚的兄弟作为参阅,当然不一样类型的钢构造雨棚,施工详细流程是不一样的,迥然不同。下面就来看一看通常钢构造雨棚的详细施工流程。
加工预备及下料
依照施工图放样,放样和号料时要预留焊接缩短量和加工余量,依据放样作样板。钢材纠正:钢材下料前必须先进行纠正,纠正后的误差值不该超越规范规则的答应误差值,以确保下料的质量。热加工的型钢先热加工,待冷却后再号孔。钢板预埋件及其他零件切开钻孔及喷防腐漆处理。
丈量放线
依据土建标高基准线测预埋件标高中心线,查看预埋件标高误差、左右误差。收拾成果,断定预埋件分隔的调整处理计划。沿楼板外沿弹出墨线定出预埋件顶标高线。
预埋件装置处理
定位预埋件装置方位,打钻装置。请求预埋件方位精确、埋设牢固。标高误差不大于9mm,左右位移不大于20mm。
悬挂臂装置焊接
悬挂臂装置选用焊接,需查看焊接节点,调理悬挂臂规划斜度,精确无误方能进行焊接。靠边一条悬挂臂精确无误后,装置另一边一条悬挂臂,就位精确后点焊。然后以此两条悬挂臂为基准拉出悬挂臂的最高、最底标高线,逐个焊接剩下悬挂臂。并焊接无缝钢管。型钢需接长时,先焊接头并矫直。选用型钢接头时,为使接头型钢与钢板预埋件紧贴,应按规划请求铲去楞角。对接焊缝应在焊缝的两端焊上引弧板,其原料和波口型式与焊件一样,焊后气割切除并磨平。
校准查验
悬挂臂装置后首要查看现场衔接部位的质量。悬挂臂装置质量首要查看悬挂臂竖向面的不笔直度;受压对悬挂臂竖向面的旁边面下垂;悬挂臂斜度。确保悬挂臂契合规划受力状况及全体稳定请求。
衔接受力拉索
定位拉杆基准线、标高线,按请求装置预埋件,焊接栏杆。
不锈钢玻璃爪装置焊接
按规划尺度弹出纵横线及规划标高,用夹具夹紧,进行定位点焊,装置结束,焊接玻璃爪底座。
防锈喷漆处理
应铲除熔渣及飞溅物,不锈钢件外表喷白漆多遍防锈喷漆处理。涂料及漆膜厚度应契合规划请求或施工规范的规则。以肢型钢内侧的油漆不得漏涂。
夹胶玻璃加工制造装置
按规划请求联系实测尺度断定玻璃尺度,以及的水平、笔直方位,厂家加工制造。装置不锈钢玻璃爪,玻璃暂时固定后进行调整,调整规范横平、竖直、面平。误差不得超越规则误差。
调整查验
点式玻璃进行全体调整查验,调整规范横平、竖直、面平。误差不得超越规则误差。
上下打胶
充沛清洁玻璃间缝隙,不该有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、尘埃等。充沛清洁粘结面,加以枯燥。为调整缝的深度,防止三边粘胶。在缝两侧贴维护胶纸维护玻璃不被污染。上下一起打密封胶,注胶后将胶缝外表抹平,去掉剩余的胶。注胶结束,将维护纸撕掉,必要时用溶剂擦洗玻璃。胶在未完全硬化前,不要感染尘埃和划伤。
修补查验
部分修补查验。
玻璃清洁
断定各个部位都没有疑问以后进行全体清洁玻璃污垢,必要时用溶剂擦洗玻璃,等待检验。
文章源自:铝合金雨棚厂家 www.funnh.com
