[机械杂谈] 数控铣床的主要功能
查看: 170|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-6-30 08:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.数控铣床的一般功能
        不问的数控铣床(或配置的数榨系统不向)其功能也不尽相同,但都具有下列一般功能:
        (1)点份控制功能  此功能可以实现对相互位置稍度要求很高的孔系加卜
        (2)连续轮廓控制功能  此功能可以实现直线、圆弧的捅补功能及非间曲线的加工。
        (3)刀具半样补偿功能  此功能可以根据零件图样的标注尺寸来编程,而不必考虑所用JJ具的实际半好尺寸,从而减少编程时的复杂数值计算。
        (4)比例及镜像加丁功能  比例功能可将编好的加1:a序按指定比例改变坐标值来执行。镜像加L又称轴对称加工,如果一个军件的形状对于坐标轴对称,那么只要编出一个或购个象限的秽序,而其他象限的轮廓就可以通道镜像加工来实现。
        (5)旋转功能  此功能可将编好的加工程序,在加1:平面内旋转任意角度来执行。
        (6)子程序调用功能  仑些零件椭要在不同的位置上蚤复加工同样的轮廓形状,将这一轮廓形状的加工程序作为子程序,在需要的位置上重复调用,就可以完成对该军件的加1:。
        (7)宏程序功能  此功能可用一个总指令代表实现某并能对变最进行运算,使程序更具灵活性和方便性。
        2.数控铣床的特殊功能
        对于不同的数控铣床,在增加了某些特殊装置或附件以后列特殊功能:
        (1)刀具长度补偿功能  利用此功能可以白动改变切削面高度,同时可以降低对制造与返修时刀具长度尺寸的梢度些求,还可以弥补轴向刀义误差。尤其是当具有A、H两个主轴摆动坐标的四坐标或五坐标数控铣床联动加工时,因铣刀摆角(沿刀具“八C/旋转)而造成JJ尖离开加工而或形成过切。为了保持JJ只始终制n上面相切,当JJ几摆角运动时,必须随之进行x、Z铀或Y、Z轴的附加运动来实现凹坐标联动加工.或进行X、Y、Z粕的同时附加运动来实现五坐标联动加工。这时,苦没杏JJ几长度自动补偿功能将足十分困难的。
        (2)靠横加工功能  有些数控铣床增加了靠模(如电脑仿型)加工装置后,可以公数控和罪棋两种控制方式中任选一种来进行加工,从而9、大了机床使用范围。
        (3)自动火换—L作台功能  今的数控铣床带有两个或两个以上的自动交换工作台,当一个工作台卜的丁件进入加工时,另一个工作台i:可以进行对工件的检测与装卸。当I—件加工完后,工作台自动交换。机床义马上进入加工状态.如此往复进行,uJ大大缩筋准备时间,提高生产率。
        (4)自适应功能  具有此功能的数控机床,可以在加工过程中把检测到的切削状况(如切削力、温度等)的变化,通过自适应件控制系统及时控制机床改变切削用里,使铣床和刀具始终保持最仕状态,从而获得较尚的切削效率和加工质量,延长刀具酌使用寿命。
        (5)数据采集功能  数控铣床在配置了数据采集系统后,讨以测量和采集所需要的数据。目前已出现既能对实物扫描采集数据,又能对采集到的数据进行白动处理并生成数榨加上程序的系统,简称录返系统。这种功能为那些必须核实物依据生产的工件实现数控加1:带来丁很大方便,大大减少7X1实物的依赖,为仿制与逆向进行设计、制造一体化工作提供了有效手段。
