盘点数控机床日常维护的规章制度
查看: 1780|回复: 0
发表于 2017-6-30 01:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控机床的日常维护和保养是数控机床长期稳定、可靠运行的保证,是延长数控机床使用寿命的必要措施;对数控机床的正确使用和日常严格的维护保养可以避免80%的意外故障。数控机床的日常维护和保养的项目在机床制造厂提供的机床使用说明书中一般都有明确的描述。尽管数控机床在其设计生产中采取了很多手段和措施来保证其工作的可靠性和稳定性,但是由于数控机床的使用环境较为复杂,因此在数控机床的使用过程中如果不能满足规定的运行条件,或者不按照规定进行维护保养,都有可能造成数控机床的停机。一旦数控机床由于机械故障或者电气故障而停机,将会导致生产中断;由于恢复机床正常运行需要一定的时间和费用,如维修、备件采购以及服务等,所以会造成较大的经济损失。因此,数控机床使用过程中的维护和保养是提高教控机床生产效率、创造更多价值的重要手段。     日常维护的规章制度     通常对数控机床进行预防性保养的宗旨是延长元器件的使用寿命,延长机械部件的磨损周期,防止意外事故的发生,争取机床能长时间地稳定工作,即延长机床的平均无故障时间。     数控机床维护人员要做好对机床的日常维护,必须注意做好日常的记录,包括:     ①机床的开、关机时间;     ②机床每天开机时检查的项目;     ③机床出现故障时的状态、时间,操作情况、解决方法等;     ④机床添加润滑油、冷却水等的时间以及添加的量等。     另外,操作者还须记录当天操作机床的感觉,因为机床在出现引起停机的故障以前,一般都有相关的一些轻微故障出现,有时不被操作者注意,如面板的按钮,在彻底损坏以前,通常出现按下按钮机床没有反应,多按几次又工作正常,如果操作者记录下这些细微的情况,就给以后机床的维修带来很大的便利,维修人员根据记录能很快找到问题的关键所在并予以解决,而用不着一步一步地检查,从而可以节约大量的维修时间。     除了对机床的记录,还应该有交接班记录;这样,通过记录前一位操作者操作机床的情况,如对机床进行了什么样的修改,可以提醒接班者应该注意的事项,告诉接班者没有完成的工作等,保证接班的操作者了解机床的当前状况,从而不会因为不知道机床状况而发生意外或造成工件的报废。     关于日常维护保养的规章制度还应该包括规定每天工作完毕应清洁打扫机床、给机床的外露金属面涂油防止氧化等,这些都是每天的机床基本保养。制定完善的关于日常维护保养的规章制度是每一个工厂所必需的,也是报容易的,但要保证每个操作者都能遵守这些制度,每个操作者都能爱护机床就有一定的难度,所以对操作者进行培训以及考核是执行这些规章制度的基础。
