[机械杂谈] 五金行业-冲压技术分类和商品规划关键详解之二
查看: 175|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-6-29 17:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、冲裁商品的分类、效果及结构
    冲孔 piercing
    效果 1.作为通常过孔运用(请求较低);2.作为自攻牙底孔运用(商品规划请求亮光带份额较高);3.作为高精度转轴孔运用(请求无毛刺,少断裂带)(选用机械去毛刺的方法或模具倒面的方法)
    留意:规划冲孔时,因为遭到凸模强度的约束, 孔的 尺度不宜太小(通常大于0.5T)
    落料 stamping
    效果 1.作为通常外形运用(请求较低);2.作为对接接头激光焊接安装运用(无毛刺、大的亮光带、小的断裂带空隙);3、作为软饰支架运用(请求卷边或许去毛刺)
    留意:1、商品规划时应当使冲裁件各直线或曲线的衔接处有恰当的圆角.(不然凹模应力会集,简单损坏);2、考虑到模具线切割的加工技术,冲裁零件或许落料零件的最小R角不要小于R0.2。
    切舌、切曲 lancing
    效果 1.作为卡扣运用;2.作为限位运用;3.节省工序,提高资料的利用率,将切边与折弯两道技术合二为一。(缺点:毛刺方向无法改动,有必要与冲头方向相反)
    留意:请求切断部位与折弯部位间隔足够大, 满意冲头强度.
    切舌、切曲 结构规划的留意点:
    1)切曲时冲头的宽度要足够大,零件规划时确保切断部位和折弯部位的间隔在5mm以上,不然冲头强度低,影响模具的寿数。
    2)模具规划时刀口剪切有些要确保3mm左右的直边,以避免发生崩刀的景象。冲头两头要确保留有断差,然后确保先剪后弯。
    与冲裁相关的商品规划留意点总结
    1)商品规划时应当使冲裁件各直线或曲线的衔接处有恰当的圆角.(因素:1、通常线切割的最小R角为0.2,尖角不易确保。2、尖角处凹模应力会集,模具受力后简单损坏。)
    2)商品规划时应当标明毛刺方向.毛刺对商品安装以及操作职工的安全都非常重要。(留意:是标示毛刺方向,不是冲压方向)
    3)规划冲孔时,因为遭到凸模强度的约束, 孔的 尺度不宜太小(通常大于0.5T,尽量不要让孔的直径小于0.8T)
    4)规划商品时,资料的抗拉强度应尽量小于630MPa,不然模具较难制造。(当商品的抗拉强度小于630MPa时,模具资料可选用通常的报价相对便宜的模具钢,如: Cr12、Cr12MoV、SKD11、 D2等。当商品的抗拉强度大于630MPa时,模具资料需选用特别的、较贵的模具钢,如SKH-9)
    5)当商品规划对冲裁断面有特别请求时有必要标明各断面部位可接受的最小值。
    6)切曲时留意在商品上规划切边视点,以便于脱模,然后减少冲头的磨损。
    2、冲裁模具简介
    1)冲孔、落料模
    2)去毛刺模具
    3)旁边面冲孔模具
                           文章源自:五金工艺品厂家           www.jm3tech.com
