[机械杂谈] LED路灯驱动装置在低温运转环境下的可靠性
查看: 185|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-6-29 17:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在大多数LED路灯驱动电源在寒地低温环境下表现出不一样类型的不服水土景象,较为突出的表征是低温无法正常发动和长时间低温运转环境下的失功率较高景象。会呈现的主要要素在于驱动电源在设计阶段的器材选型没有思考低温作业状况的可靠性,有些要害元器材低温环境下的特性发生变化,形成驱动装置无法低温发动或正常运转,引起毛病的详细要素主要有以下四个方面:
    榜首,LED灯路灯开关管在低温条件下载流子的密度和活性都会下降,过载保护的发动点也会因而下降;第二,电解电容电解液在低温下冻结,失掉电容效应,无带载才能;第三,有些类型的光藕器材在低温状况下无法正常作业;第四,输入端防止浪涌电流的热敏电阻,在低温下阻值变大(是常温的3~5倍),也会形成野外LED路灯低温无法正常发动。
    疑问的处理路径主要是从选择LED路灯温度特性十分好的器材下手。器材选型的调整可能会稍微进步驱动装置的本钱,可是从LED路灯的整体本钱来看能够忽略不计,思考到进步可靠性和下降保护本钱的要素,这种设计调整是十分必要和合算的。
        文章源自:Led路灯厂家           www.zznled.com
