[每日签到] 如何进步UV光油耐磨性和附着力
查看: 295|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-6-29 17:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    彩盒打印公司经常会遇到这么的困扰:对印品进行UV上光后,UV光油膜层的耐磨性和附着力欠安,尤其是印品选用金属油墨(金墨或银墨)打印后再进行UV上光时,这种景象尤为杰出。
    通常情况下,公司往往通过替换UV光油来处理这个疑问。本来我们不应该只将思路限制在替换UV光油上,而是将思路转换到改变彩盒的生产技能道路或调整有关技能参数方面。
    处理思路
    惯例的瓦楞彩盒生产技能道路为:制版和切纸→一般打印→过UV底油→过UV面油→裱瓦楞→模切→糊盒。经多次实验,笔者将改善瓦楞彩盒生产技能的办法总结如下。
    (1)制版和切纸→UV油墨打印+联机UV上光。
    实验证实,这种生产技能能大大进步UV光油在金属UV油墨上的耐磨性和附着力,可是金属UV油墨在市场上较为罕见,需求格外定制,价格昂贵,且打印时还须选用UV打印机,限制性较大。
    (2)制版和切纸→一般打印→网印UV上光。
    这种生产技能也能处理UV光油在金属油墨上耐磨性和附着力差的疑问,但网印UV光油成本较高,且环保功能不及水性UV光油,不值得普遍推广。
    终究在反复验证以后,清晰了处理该疑问的思路:选用高耐磨性UV面油来进步耐磨性,并通过调整技能参数或替换资料来确保UV底油的附着力。由于经过了两次上光,光油膜层较厚,使得高耐磨性UV面油的耐磨性更有保障,下一步只需着力处理影响UV光油附着力的关键因素——打印油墨和UV底油。
    处理办法
    在处理疑问之前,首要需求了解客户对彩盒的请求及检查办法。
    (1)检查彩盒UV光油的耐磨性,办法如下:
    ①若彩盒需求海运,可用实践报关时选用的纸箱装好一箱实践商品,或装好一箱分量标准与实践商品共同的商品模型,放在模仿运送实验机(振荡实验台)上振荡2小时以上,以彩盒外表无显着的UV光油膜层或墨层坠落为合格;
    ②将彩盒样品放在耐冲突实验仪上,用22N的砝码来回擦80次(分量和次数可根据客户的请求而定),以无显着UV光油或油墨坠落为合格。
    (2)检查彩盒UV光油的附着力,办法如下:
    ①将3M通明胶带用力贴平在彩盒外表,然后以45度角的方向迅速、用力扯开胶带,以不黏掉UV光油膜层或墨层为合格;
    ②用HB铅笔芯在彩盒UV光油膜层外表用力来回划,以不划掉UV光油膜层或墨层为合格。
    方案总结
    最后,笔者对于UV光油在金属油墨上的耐磨性和附着力的技能关键,作出如下总结。
    (1)生产技能道路:制版和切纸→一般打印→过UV底油→过UV面油。
    (2)选用高耐磨性UV面油、油性UV底油。
    (3)在金属油墨中增加10%~20%的快干光油(详细份额以金属油墨彻底枯燥后,手指悄悄划过印品外表,手指上根本不留金属粉末为准,若金属油墨色彩被减弱,可通过增加四色油墨进行分配)。需求着重的是,一定要等金属油墨彻底枯燥以后再过UV底油。
    (4)快干光油中均富含油墨催干剂,如果金属油墨增加速干光油后仍较难枯燥,可适当增加催干性质与白燥油相同的催干剂(增加量≤3%),切忌不行增加红燥油,由于红燥油只能加速墨层外表的枯燥速度,而不能加速墨层内部的枯燥速度。
    (5)在上光以后的工序中,彩盒的含水量须控制在16%以下。
    (6)固定生产技能道路中各种资料的品牌,且一般打印、过UV底油、过UV面油工序的各种技能参数要保持稳定,并做好有关记载。
              文章源自:水性耐磨光油             www.yiyanghg.cn
