空压机配件的清洗
查看: 781|回复: 0
发表于 2013-4-28 16:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
       经过空压机压缩后的空气中往往含有比在大气压力下更多的水份同时这些水份在机器的内部运动时会造成许多不良的影响?直接、间接的使产品品质、生产力下降严重的还会破坏机器的正常工作引起工作故障。
       空压机工作中水份与油份接触后会形成乳化物产生腐蚀性破坏油品润滑、散热的效果直接影响机械动作造成机件损坏。水份会协助氧气加速氧化腐蚀机件。由于压缩后之水份往往与油气、杂质有过多的化学反应并不适合人体吸收因此空压机压缩空气如用于人体呼吸系统其水份应加以去除。压缩气体干燥、净化的程度亦因客户要求允许程度不同,选择亦有不同。
空压机配件通用用户的配置方案顺序为压缩机+储气罐FC离心式油水分离器前置+ 冷冻式干燥机FT主管路过滤器+FA微油雾过滤器吸附式干燥机FTFH活性碳除臭过滤器。其中D为C级离心式油水分离器完全过滤3μ或更大的固态离子去除99水份40的油雾含油量13PPMFT级主管路过滤器完全过滤1μ或更大的固态离子去除100的水份70的油雾?常压露点23℃含油量1PPMFA为微油雾过滤器微玻璃纤维经特殊设计的密度、直径及表面处理可过滤0.01μ的固态粒子。文章转载自http://www.tachaozhe.com
