起重机选用联轴器的技巧与禁忌
查看: 2388|回复: 0
发表于 2017-6-29 10:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.联轴器的特点
      联轴器的作用是连接两同轴线的传动轴系,具有一定的补偿两轴相对偏移和减振功能,并传递运动和扭矩。传递公称扭矩为100-2500000N·m,才完成重物升降、小车运行和起重机的运行工作。 2.联轴器的选用方法和技巧
       1)联轴器分为弹性联轴器和刚性联轴器两大类。弹性联轴器可缓冲减振,也可在一定程度上补偿两轴间的偏移,如弹性术联轴器、轮胎联轴器、尼龙柱销联轴器。刚性联轴器根据其被连接的轴是否允许有轴向和径向位移,分为固定式与可移式两种。可移式刚性联轴器对两轴间的偏移量有一定的补偿能力,如齿轮联轴器、十字联轴器等;固定式刚性联轴器只起连接作用,不能补偿两轴间的偏移,如套筒联轴器、凸缘联轴器等。      2)齿轮联轴器是起重机各运动机构最常用的补偿式联轴器,适用于频繁起动、正反转变化多的场合,允许被连接的两轴之间有较大的偏移量,对安装精度要求低,工作可靠;缺点是制造工艺复杂,成本较高。在没有径向位移时,轴线允许最大0.5°的偏角;在没有轴线偏斜时,允许径向位移量根据齿轮的模数和齿数而定。      3)十字联轴器连接间隙不大于2mm,所连接轴的径向位移小于0.3mm。这种联轴器允许被连接轴的轴线有一定的位移,结构简单、制造方便,能传递较大的扭矩;缺点是补偿量小,对安装精度要求较高。     4)固定式刚性联轴器很少采用,只有采取了其他补偿措施的情况下时采用,如短轴式卷筒起升装置就是采用法兰盘刚性连接,并以减速器底座的铰接来补偿变形和安装误差。     5)弹性柱联轴器在起重机上使用时多数带有制动轮。为保证轴向偏斜和径向位移的补偿作用,两半联轴器之间应留有3-5mm的间隙。在没有径向位移时,轴线允许最大40°的偏角;在没有轴线偏斜时,允许有不大于0.2mm的径向位移量。  3.禁忌 1)联轴器联接螺栓为精制紧配合螺栓,主要承受剪应力,不准用普通螺栓代替。 2)联轴器不允许有起过规定的轴向偏斜和径向位移。 3)联轴器的联接螺栓不准有松动、缺损。 4)齿轮联轴器齿宽接触长度不得小于70%;轴向窜动量不得大于5mm。 5)联轴器不允许有裂纹;联轴器的键应配合紧密,不允许松动。
