建设屏蔽箱要注意些什么?
查看: 80|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-6-29 10:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      屏蔽箱是利用导电或者导磁材料制成的壳、板、套等各种形状的屏蔽体,而屏蔽柜则是其中特殊的一份子,它是其中防电磁能力辐射最强的一种,将电磁能力限制在一定空间范围内的用于抑制辐射干扰的大型金属体,给无线通讯设备提供无干扰的宽敞测试环境的设备。那么建设屏蔽箱要注意些什么?下面由东莞众威厂家的小编为大家介绍:
      1、屏蔽体良好接地
      金属屏蔽体良好接地,对静电屏蔽而言,将使屏蔽体外侧的感应电荷流入大地,而不会有感应电场存在。对交变电场屏蔽而言,由于交变电场对敏感电路的耦合干扰电压大小取决于交变电场电压、耦合电容和金属屏蔽体接地电阻之积,只要设法使金属屏蔽体良好接地,就能使交变电场对敏感电路的耦合干扰电 压变得很小。因此,金属屏蔽体的接地不好,将会降低屏蔽效果。
      2、接缝处理
      在屏蔽体的接缝处,由于结合表面不平、不干净、焊接质量不好、紧固螺钉之间存在空隙等原因,在接缝处造成缝隙,致使屏蔽体的屏蔽效果降低。对固定的接缝最好采用连续焊接。焊接前,应将要焊接表面的非导电物质清除干净。要尽可能对全部外壳间断处进行搭接。对非固定的接缝应采用并压紧导电衬垫,以提高接缝的电磁密封效果。常用的导电衬垫材料有金属编织物、含有金属丝的橡胶等。对活动的接缝, 如门框上,采用弹性指簧以提高接缝的电磁屏蔽效果。导电衬垫的固定方式有沟槽定位、粘贴固定和肋片紧固等方式。
      3、屏蔽条、铍、铜弹片
    屏蔽柜跟屏蔽箱有一个共同的要求,那就是确保良好的导电连续性才能够保证好的屏蔽效果,更何况屏蔽柜的效能要求比屏蔽箱的要高。这就刚好弥补了屏蔽箱对箱体上下盖接触面提出新要求的整合,如果其他地方做的好,而屏蔽效能偏低
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
