亿宝莱——丝网印刷及套色原理
查看: 89|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-6-29 09:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      丝网印刷由五大要素构成,即丝网印版、刮印刮板、油墨、印刷台以及承印物。
      丝网印刷基本原理是:利用丝网印版图文部分网孔透油墨,非图文部分网孔不透墨的基本原理进行印刷。印刷时在丝网印版一端上倒入油墨,用刮印刮板在丝网印版上的油墨部位施加一定压力,同时朝丝网印版另一端移动。油墨在移动中被刮板从图文部分的网孔中挤压到承印物上。由于油墨的粘性作用而使印迹固着在一定范围之内,印刷过程中刮板始终与丝网印版和承印物呈线接触,接触线随刮板移动而移动,由于丝网印版与承印物之间保持一定的间隙,使得印刷时的丝网印版通过自身的张力而产生对刮板的反作用力,这个反作用力称为回弹力。由于回弹力的作用,使丝网印版与承印物只呈移动式线接触,而丝网印版其它部分与承印物为脱离状态。使油墨与丝网发生断裂运动,保证了印刷尺寸精度和避免蹭脏承印物。当刮板刮过整个版面后抬起,同时丝网印版也抬起,并将油墨轻刮回初始位置。至此为一个印刷行程。
      丝网印刷套色实现的原理非常简单,是通过网版将需要印刷的颜料放在网框内,通过丝网印刷刮刀机器运行时均匀的将原料压在产品表面。如果涉及到多种颜色,那印刷顺序会有一定的变成,也就是要重复上一个过程,只是网框中的原料颜色不一样,但这里牵扯到一个工艺问题。
      所有产品印刷原理都非常类似,只是产品印刷工艺不同,整个策划生产过程中就会用不同方法去实现。例如:玻璃丝印机印刷,由于玻璃在印刷前要做一些处理,所以在设计机器时会根据产品生产工艺设计不同的功能来完成某个生产环节,最后来实现丝网印刷套色。例如:手机盖板印刷边框颜色、家电印刷商标、鞋子商标等,都是通过印刷来实现那种效果或图案。当然,由于科技的进步,实现这些效果方法有很多种,但是常见的还是采用传统印刷套色方式。
    其实印刷原理并不是很复杂,在印刷之前只需要选择好合适的油墨、网版和一台丝网印刷机即可生产。
       深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机、丝印机、丝网印刷机、垂直丝印机、斜臂丝印机、半自动丝印机生产。
      丝网印刷机价格:138-0228-6023,或登陆网站:http://www.epole-print.com/了解详情。
