1.机械制图的一般表示方法与选用 (1)图纸和图框、标题栏的型式及其选用 (2)图样视图与图面布置、图形比例、图线、剖面符号与线型及其选用 (3)图形简化画法的规定和使用 2.标准件与常用件的画法和标注 (1)螺纹传动及紧固件(螺纹 外螺纹与内螺纹 圆锥螺纹 内螺纹和外螺纹连接 螺纹紧固件) (2)齿轮、齿条、蜗杆、蜗轮及链轮(齿轮 齿条 蜗杆 蜗轮 链轮 啮合齿轮) (3)花键(矩形外花键 矩形内花键 渐开线花键 花键连接) (4)圆柱类弹簧(圆柱螺旋压缩弹簧 圆柱螺旋拉伸弹簧 圆柱螺旋扭转弹簧 装配图中弹簧) (5)滚动轴承 3.图样尺寸、极限与配合、形位公差和表面粗糙度的标注及选用 (1)图样尺寸(基本规定 标注方法) (2)极限与配合(基本概念 标准公差 极限 配合 优先配合 形位公差) (3)表面粗糙度(评定参数 标注符号及代号 参数值的选择) 4.零件图和装配图的绘制和标注 (1)零件图(视图选择 尺寸标注 工艺结构 技术要求) (2)装配图(视图表示 尺寸 零件表示 技术要求) 5.机械工程相关标准和应用 (1)标准与标准化(标准 标准化) (2)国家标准(标准体系 制定原则 通用基础标准 机械工程相关的国家标准) (3)行业标准与企业标准(机械行业标准及其体系 制定原则 企业标准) (4)国际标准与国外先进标准(ISO、IEC EN欧洲区域标准 工业发达国家的国家标准 先进协会/团体标准 先进企业标准) (5)产品标准化审查(技术文件 技术图样) 二、工程材料 1.工程材料的分类和性能 (1)工程材料的分类(金属 陶瓷 高分子 复合) (2)工程材料的性能(力学性能 物理性能 化学性能 工艺性能) 2.金属材料及其热处理 (1)金属的晶体结构(晶体的特性 金属的晶体结构 金属的结晶 纯金属在固态下的转变 合金的相结构) (2)铁碳合金相图(典型铁碳合金结晶过程分析 碳对铁碳合金平衡组织和性能的影响 铁碳相图的应用) (3)金属材料的化学成分分析、金相分析和无损探伤 (4)金属材料的热处理(钢 铸铁 非铁金属和合金 热处理设备 典型零件热处理应用实例) (5)常用金属材料(钢 铸铁 非铁金属和合金) (6)金属材料的选用依据(使用性能 工艺性能 经济性) 3.工程塑料、特种陶瓷、复合材料 (1)工程塑料(常用热塑性工程塑料 常用热固性工程塑料 工程塑料的加工 工程塑料的应用) (2)特种陶瓷(特种陶瓷的性能和应用 陶瓷材料的加工) (3)复合材料(性能 种类 应用) 三、机械产品设计 1.新产品设计程序 (1)可行性分析(市场调研 产品定位 可行性分析报告) (2)概念设计(功能分析 方案设计 设计任务书) (3)技术设计(工作内容与要求 机构运动设计 机械结构设计) (4)设计评价与决策(评价目标 准则 评价方法) 2.机械系统设计概论 (1)机器与机构(组成 基本原理 机构运动简图的绘制 平面机构自由度计算) (2)机械系统中摩擦、磨损和机械效率(摩擦和机械效率 减少摩擦与磨损的方法 机械的自锁) (3)机械零件设计准则(强度 刚度 寿命 散热性 可靠性准则) (4)制造工艺性设计(零件制造工艺性设计 机器装配工艺设计) (5)机械振动与噪声(振动 噪声源与危害 防止和降低有害振动、噪声的措施) (6)安全性(安全设计的原则 防护设计) (7)计量单位和优先数系(计量单位标准 数系标准) 3.机械零、部件设计 (1)机械传动(齿轮传动 蜗杆传动 带传动 链传动 螺旋传动 连杆机构 凸轮机构) (2)连接件(螺栓 键 销 联轴器 过盈连接 ) (3)轴与轴承(轴 滑动轴承 滚动轴承) (4)操作调节与控制件(弹簧 离合器 制动器) (5)机架件和导轨(箱体 机架件 导轨) (6)减速器和调速器设计(减速器 调速器) (1)常用气动、液压元件(泵 马达 控制阀) (2)气动、液压传动原理及系统设计(气动系统基本回路 液压系统基本回路) (3)密封设计(动密封) (4)气动、液压系统常见故障诊断与维护(气动系统 液压系统) 5.电气传动基础 (1)电动机的类型(直流电动机 异步电动机 同步电动机 直线电动机 伺服电动机) (2)电气调速方法(直流电动机 异步电动机) (3)电气制动方法(直流电动机 异步电动机) (4)电动机的选用 6.现代设计方法 (1)优化设计 (2)可靠性设计 (3)有限元分析 (4)模块化设计 (5)其他设计方法(并行设计 绿色设计 TRIZ 人机工程设计 模块化设计) 四、机械制造工艺 1.铸造 (1)铸造工艺基础(铸件形成过程 合金的铸造性能 铸件缺陷的生成及分类) (2)铸造工艺两大类别及特点(砂型铸造生产流程及其特点 特种铸造生产流程及其特点) (3)铸造工艺设计(步骤 内容和结果 铸件结构的工艺性审查和改进 确定铸造工艺方案 确定铸造工艺参数 砂芯设计 浇注系统设计 冒口设计) (4)铸造合金及其熔炼、处理工艺(铸铁 铸钢 铸造铝合金件 铸铁的冲天炉熔炼 铸钢的电弧炉熔炼 中频感应电炉熔化铸钢、铸铁及非铁合金) (5)砂型铸造(砂型结构 砂型(芯)种类及适用范围 造型材料 砂型铸造工艺装备设计 造型、制芯方法及其工艺、设备、工艺装备 砂型铸造其他工序控制要点 典型砂型铸件成套生产工艺) (6)特种铸造工艺(熔模精密铸造 金属型铸造 压力铸造) 2.压力加工 (1)压力加工特点及其分类(特点 分类) (2)轧制(特点 轧制工艺分类 轧制缺陷与轧制件质量控制 丝杠轧制成形 轧制件结构工艺性) (3)挤压(分类 特点 挤压缺陷及挤压制件质量控制) (4)锻造(分类 特点 自由锻 模锻 锻造缺陷与锻造件质量 工艺路线设计) (5)冲压(特点 分类 冲压工艺的应用要求 冲模种类及基本结构 冲压缺陷与冲压件质量控制 工艺路线设计) 3.焊接与切割 (1)常用焊接与切割加工方法的类型、特点及应用(焊条电弧焊 埋弧焊 气体保护焊 气焊与气体火焰切割 电阻焊 钎焊 其他焊接方法 特点 焊接工艺 应用) (2)常用金属材料的焊接(金属材料的焊接性 常用金属材料焊接) (3)焊接结构工艺性(焊接结构材料选择 焊缝布置 焊接接头设计) (4)焊接缺欠及其防治方法( 常见焊接缺欠及防止措施 焊接缺欠的危害及返修 降低焊接残余应力和焊接变形的措施) 4.切(磨)削加工 (1)切(磨)削加工基本知识(切削、切削运动、机床与刀具的基本概念 金属切除率 切削力 切削热与切削温度 刀具磨损与刀具使用寿命 切削加工分类及典型表面加工方案 经济加工精度) (2)刀具结构、角度和刀具材料(刀具的分类 刀具切削部分结构和刀具角度 刀具角度和刀尖形状的选择原则 刀具材料的选择) (3)切(磨)削工艺特点和加工表面类型(车削 铣削 磨削) (4)机床夹具(分类 设计) (5)加工表面质量和精度( 加工表面质量 加工精度) 5.特种加工 (1)特种加工方法分类和特点 (2)电火花加工(电火花成形 电火花线切割) (3)激光加工(原理、特点和分类 加工设备 打孔 切割). (4)快速成形制造技术 (5)超声加工 6.表面处理 (1)表面处理的特点和分类(表面处理特点 表面工程技术分类) (2)涂装技术(涂装材料 涂装工艺与装备 典型产品涂装) (3)发蓝工艺(工艺方法 应用) (4)磷化工艺(工艺方法 应用) (5)喷丸及滚压强化(受控喷丸强化 表面滚压技术) (6)热喷涂技术(常用热喷涂工艺分类和热喷涂技术特点 热喷涂工艺流程 热喷涂工艺方法 热喷涂材料 热喷涂技术的应用) (7)电镀(电镀的实施方式 电镀种类及应用) 7.机械加工工艺规程设计 (1)机械加工工艺规程基本概念 (2)工艺规程设计的依据和步骤(设计依据 设计步骤) (3)产品结构工艺性审查(目的 应考虑的主要因素 审查内容) (4)定位基准选择(基准的概念 精基准 粗基准) (5)工艺路线设计(表面加工方法选择 加工阶段划分 加工顺序安排 工序合理组合) (6)加工余量、工序尺寸和公差确定(加工余量概念 影响加工余量的因素 确定加工余量、工序尺寸和公差的方法) (7)尺寸链和工艺尺寸计算(尺寸链 工艺尺寸链 工艺尺寸链求解) (8)工艺方案的技术经济分析(评价原则 分析与比较 工艺路线优化) (9)典型零件工艺设计示例(箱体件 主轴 圆柱齿轮) 8.工艺装备的设计与制造 (1)工艺装备类型(工艺装备 工艺装备的类型) (2)工艺装备选择与设计的依据、原则和步骤(依据 原则 步骤) (3)工艺装备设计(或选择)的技术经济评价和验证(技术经济评价 工艺装备的验证) 9.车间生产设备的布置方法 (1) 产品种类与生产量分析 (2)车间设备的布置方式 10.装配 (1)装配工艺规程(装配过程 装配精度 装配尺寸链 装配方法 装配工艺过程设计步骤 影响装配质量的主要因素) (2)装配方法类型及其选择(完全互换装配法 部分互换装配法(亦称大数互换装配法) 选择装配法 修配装配法 调整装配法) (3)典型部件装配(滚动轴承部件 圆柱齿轮传动部件) 五、企业管理与工程经济 1.环境保护、职业健康安全、设备维修 (1)环境和职业健康安全管理体系标准(名称及依据的认证标准 共同本质特征 14001/18001标准条款结构及内容特征) (2)环境因素/危险源的类别及三条有效控制途径(类别 性质及其兼容性 有效控制途径) (3)机械工厂的污染物排放类法规及确定排放限值方法(法律法规 污染物排放标准选定及排放限值确定 工业废气、废水、厂界噪声排放的通用要求及排放限值 工业固体废物分类收集、贮存、处理的通用要求) (4)机械工厂的职业健康类法规及作业场所的有害因素限值(作业场所的主要职业健康类法律法规 主要职业危害因素与职业病 化学性职业危害因素控制要求 作业场所的噪声与振动危害因素控制要求) (5)机械工厂的安全生产类法规及工伤、突发事故的防治措施(主要安全生产类法律法规 工伤、突发事故危险源及其防治措施) (6)设备维修(设备零件失效的基本形式 基本方式 维修方式的选择) 2.与职业相关的道德、法律法规知识 (1)道德规范(公民基本道德规范 公民道德建设的主要内容 机械工程师职业道德规范) (2)财务及税务制度(会计基本制度 财务三表 税种、税率) (3)知识产权及有关知识产权的法律法规(知识产权含义 知识产权的特征 知识产权范围 知识产权制度系统的构成 知识产权制度的特点 我国知识产权法律保护制度系统 专利法 著作权法 计算机软计保护条例 集成电路布图设计保护条例 商标法 反不正当竞争法) (4)现代企业制度相关法律(公司法 合同法 招标投标法 工业产品生产许可制度) (5)WTO规则和政府产业政策(历史和我国的承诺 WTO基本原则 WTO的四大宗旨 反补贴与反倾销 加入WTO对我国社会的影响) 3.工程经济 (1)经济学基本概念(需求 供给 供给和需求平衡 市场 市场经济 指令经济和混合经济) (2)成本分析(成本分类 量—本—利关系 量—本—利分析 量—本—利分析的应用) (3)价值工程(基本概念 实施价值工程的基本程序 选择对象 功能分析 提出改进设想 分析与评价方案 试验、检查、评价效果) (4)工程项目的评价(经济评价 社会效益评价 生态效益评价 风险分析 可行性研究) 4.管理 (1)管理的基本职能(管理的含义 管理的基本职能) (2)现代企业制度(企业所有制 两权分离 企业财产组织形式 公司治理结构) (3)生产率分析与提高(生产率 作业方法研究 时间研究 熟练曲线 人因工程) (4)物流基础(物流及其系统的基本概念 制造企业的物流系统 常用物料搬运设备的特点及选用 供应链和供应链管理) (5)现场管理(5S活动 定置管理) 5.现代企业管理 ( 1)制造模式的变化和先进制造模式(大量生产的制造模式 成组技术 数控技术和单元制造 当代的先进制造模式) (2)MRP/MRPⅡ/ERP(MRP MRPⅡ ERP) (3)精益生产(准时制(JIT)生产 看板管理) (4)项目管理(项目及项目管理概念 项目管理三要素和目标 项目管理的过程和内容) (5)灵捷制造(产生背景 基本概念 企业灵捷化案例) 六、机械产品质量控制 1.产品检测技术 (1)检测技术概念(检验 测量 检测程序) (2)测量方法的类型及应注意的问题(类型 应注意的问题) (3)测量器具(几何量测量 机械量测量 其他物理量测量) (4)形位误差的检测技术(检测的基本原则 直线度和平面度 圆度和圆柱度 平行度和垂直度 跳动 同轴度和对称度) (5)产品性能试验检测技术(热变形试验 噪声测量 静刚度试验 振动和动刚度试验 位置(定位)精度试验 主轴回转精度) 2.产品生产过程质量控制 (1)产品生产过程质量控制概念(基本概念 制造过程质量分析和控制的基本方法) (2)制造过程统计分析与控制(分布曲线法 工序能力和工序能力指数 生产过程控制的抽样检验点图方法) (3)质量控制的相关分析(相关图(散点图)法 回归方程法 相关系数 相关分析在质量控制中的用途) 3.质量管理及质量管理体系 (1)质量和产品质量(质量定义 产品质量和质量特性 产品质量的形成与质量职能及职责) (2)质量管理和全面质量管理(质量管理的含义 质量管理的发展 全面质量管理的特点 全面质量管理的基础工作) (3)ISO9000族标准与质量体系(ISO9000族标准的产生与发展 ISO9000族标准的构成与内容 ISO9000核心标准内涵 质量管理体系的八个原则和具体措施 质量管理体系的基础 质量管理原则和体系基础在环境与职业健康安全管理体系中的应用) (4)企业质量管理体系建立(基础 过程 体系运行) (5)质量管理体系的审核和认证(内部审核和外部审核 质量管理体系认证) (6)产品质量认证(类型 程序) 七、数字控制技术及机械制造自动化 1.数字控制技术和数控机床 (1)数字控制技术(计算机基本知识 计算机的功能、组成和工作流程 ) (2)数控机床(结构组成及工作过程 运动控制方式 结构特点 性能特点 分类) (3)数控(NC)系统和计算机数控(CNC)系统的构成、工作原理和功能(数控(NC) 计算机数控(CNC)系统) (4)CNC控制程序编制(内容及步骤 手工编程与自动编程 数控机床的坐标系 程序结构与程序段格式 数控加工程序的指令代码 子程序 用户宏程序的编程 CNC编程应用) (5)可编程逻辑控制器(PLC)(基本工作原理 基本概念和特点 组成 类型 各部分的作用 主要性能指标 顺序逻辑表示 数控(CNC)机床中的应用 编程应用) 2.机械制造自动化 (1)机械制造自动化技术及其发展(基本概念 发展阶段) (2)机械制造自动化设备(刚性自动化加工设备 柔性自动化加工设备 机械制造柔性自动化系统) (3)物流自动化(物流概念和功能 物流自动化设备分类) (4)信息自动化(信息涵义与信息流/信息系统 信息源 信息采集与输入 信息处理 信息传输与交换 信息存储) (5)管理自动化(管理含义及其自动化基础 决策支持系统 MRP-Ⅱ) 3.计算机辅助设计(CAD)的应用 (1)计算机辅助设计(CAD)的功能、组成和应用(功能 组成 主要应用) (2)零件图的CAD绘制过程(创建绘图环境 绘制视图 标注零件尺寸 标注技术要求 添加技术要求和标题栏 保存图形) 4.CAPP、CAM、CAE、CIMS (1)计算机辅助工艺规程设计(CAPP)(基本概念 基本功能和应用 组成及工作流程) (2)计算机辅助制造(CAM)(基本概念 基本功能和应用 组成及工作流程) (3)计算机辅助工程(CAE)(有限元分析 优化设计 仿真技术 试验模态分析) (4)计算机集成制造系统(CIMS)(基本概念 组成 功能) 5.计算机网络技术 (1)网络技术基本知识 (2)网络在工程中的应用(分布式控制系统(DCS) 现场总线控制系统(FCS)) (3)主要工业现场总线基本知识 (4)电路接口技术基本知识(RS-232串行数据通信接口标准 RS-485串行数据通信接口标准 USB串行数据通信接口标准) (5)无线网络通信基本知识(无线传感器网络 无线通信网络种类) 6.计算机仿真、虚拟制造技术、人工智能和专家系统 (1)计算机仿真(基本原理 仿真方法 仿真器 仿真过程 在机械系统中应用) (2)虚拟制造技术(定义及特点 虚拟制造类型) (3)人工智能和专家系统(基本知识)
