TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-16 14:10 |
签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
LED照明职业灯亮光化工程,既受全球大环境的影响,也有其职业特殊性。而LED路灯电源恰恰是现在LED开展的重中之重,关于LED技术上的有关规划,现在已经有多种的计划与共同的规划方法,咱们就来一一了解一下 悄悄告诉你的哦;
1、LED路灯电源电源为什么一定要恒流的呢?
LED照明材料的特性决议其受环境影响较大,比如温度改变添加,LED的电流会添加,电压的添加,LED的电流也会添加。长时间超越额外电流作业,会大大缩短LED的灯珠运用寿数。而LED恒流即是在温度和电压等环境要素改变时,保证其作业电流值不变。
2、LED路灯电源电源恒流精度
商场上有的电源的恒流精度差,象市面上盛行的引荐计划等恒流的计划,差错抵达±8%,恒流差错太大。通常请求在±3%就能够了。按3%的规划计划。出产电源要进行微调才干抵达±3%差错。
3、LED路灯电源电源的作业电压
通常LED的引荐作业电压是3.0-3.5V,经测验,大多数作业在3.2V,所以按3.2V计算式比照合理的。N个灯珠串联的总电压=3.2* N
4、LED路灯电源电源的作业电流是多少才是最适宜
例如LED的额外作业电流350毫安,有的工厂一开始就用到尽,规划350毫安,实际上此电流下作业发热很严峻,经屡次比照实验,规划成320毫安是比照抱负的。尽量削减发热量,让更多的电能成为可见光能。
5、LED路灯电源板的串并联与宽电压要多宽呢?
要使LED路灯电源作业在输入电压规模比照宽的规模AC85-265V,则灯板的LED串并联方法很主要。尽量不运用宽电压,能分成AC220V,AC110V尽可能分类,这么才干保证电源可靠性。因为现在的电源通常为非阻隔的降压式恒流电源,在请求电压110V时,输出电压不要超越70V,串联数不超越23串。输入电压220V时输出电压能够抵达156V的。也即是说,串联数不超越45串。并联数不要太多,不然作业电流太大,电源发热严峻。还有一种宽电压计划,APFC有源功率补偿即是先用L6561/7527 把电压举高到400V,然后再降压,相当于两个开关电源。这计划在特定条件下才用的。
6、阻隔/非阻隔
通常阻隔电源如做成15W,放在LED路灯电源管内,其变压器体积很大,很难放进去。主要看空间结构视具体状况而定,阻隔的通常只能做到15W,超越15W的很少,而且报价很贵。所以,阻隔的性价比不高,通常对错阻隔的占干流较多,体积能够做得更小,最小能够做到高8毫米,实际上,非阻隔的安全措施做好了,是不存在问题的。空间允许的也能够做阻隔电源。
7、LED路灯电源电源要如何才能够做到与灯珠板匹配?
一些客户先规划好灯板,再找电源,发现很难有适宜的电源,要么电流太大,电压太小(如7X1WI>350mA,或V<20V);要么电流太小,电压太高(如I<200mA或V>25V),形成的结果是发热严峻,功率低,或许输入电压规模不行。本来,挑选一个最优秀的串并接方法,加在每个LED上的电压电流是一样的,而电源的作用却能表现最佳的功能。最佳的方法是先和电源厂商沟通,量身定做。或自已出产电源。
8、LED的串并联与PFC功率要素
阻隔式输入AC220V高压端电解电容容量通常以输入功率1W=1UF,AC110V1W=2UF现在商场上的电源PFC有三种状况:一种是不带PFC无功率因数补偿专用电路的,其PF值通常在0.65左右;二种是无源功率因数补偿PFC电路的,也即是无源功率因数补偿灯,也叫逐流电路板是现在运用最广可靠性最佳,PF值通常在0.92左右;还用三种是用有源自动式7527/6561电路做的,也即是有源功率因数补偿,称为APFC电路中AC220V,AC110V能够用同容量的电解电容,选用1W=1.5UF。PF值能够抵达0.99,但这个计划的本钱比第二种计划贵一倍可靠性略差。所以第二种计划用的较多。关于无源式PFC电路:也叫做填谷式PFC电路,其直流作业电压规模是沟通输入电压峰值的一半。如输入是220V,其峰值是220*1.414=312V,峰值电压的一半是156V,在非阻隔式基础上输出波为上半波没有下半波。
所以LED路灯电源珠串联数最多45串以下为宜。因而,要想得到比照大的功率要素,灯珠的串联数不能太少,不然就达不到最佳作业状态,在阻隔式电源上串联数量多少与副绕组匝数多少有关,必须要做到的电源功率要满意输出功率。电子元件在额外电压作业规模内作业电流越小发热越底寿数越长,反之寿数就会越短。LED路灯电源珠对沟通份量很灵敏,沟通份量越高光线舒适度就越差。通常要用电解电容来保持电压,尽可能削减输出端电压沟通份量,底压端电解电容容量不能太小,容量与输出电流份额为1UF<1.5MA不然LED会出现闪耀。非阻隔式输入端高压电解电容挑选与阻隔式一样,输出端电容挑选1UF<6MA。调光LED电源在输出端电解电容要满意1UF<0.5MA。
9、LED路灯电源电源功率
输入功率减去输出功率值 ,这个参数尤为主要,值越大功率就越低,就意味着输入功率有很大一部分转化为热量发出出来 ;如果是装在灯内就会发生一个很高的温度,再加上咱们LED的一个光效比所发出热量,就会叠加发生更高的温度.而咱们的电源内部一切电子零件的寿数都会随温度的上升而缩短.所以说功率是决议电源寿数最底子的因数,功率不能太低,不然耗费在电源上的热量太大。非阻隔式功率高于阻隔式,通常在80%以上就能够了,不过,功率与灯板的匹配接法有关
10、LED路灯电源散热
散热计划主要要素是LED路灯电源珠在不过热条件下运用能大大延伸寿数,通常用铝合金,更易于散热。也即是LED路灯电源珠贴在铝基板上,外部尽量扩大散热面积。
面临如此广阔的LED商场实在是充满着活力,主要能科学的开发,某几个技术领域上能获得抢先的位置,我信任中国的LED公司会越发强壮的。
文章源自:Led路灯厂家 www.zznled.com
